Ööbiku 740 GLT 16v 89a Rallibil "Felicita"
Re: Ööbiku 740 GLT 16v 89a
Guibo on pahupidi ja ma ei näe kastipoolset tsentreerimise propellerit...
Palun selgita, mis on kastipoolne tsentreerimise propeller?
Millest järeldad, et guibo valepidi?
Ma otsisin netist pilte ja lõpuks sain aru, et tal on augud paarides. Kõrvuti kõrgemad. Kardaani poolt vaadates siis kardaani kinnitus läheb nö parema augu sisse. Muidugi ka nooled mis klapivad hetkel. Kuid mis pidi see guibo läheb, see nagu jäigi selgusetuks. Teda võimalik mõlemat pidi panna, seda pole nagu millestki jälitada mis pidi ta siis läheb.
Guibo nooled peavad näitama flantsi poole.
Paksemat osa pressitakse kokku ja õhemat venitatakse laiali.
"Propeller" on tsentreerimise detail mis käigukasti otsa käib.
Kevadel tegelesin sama asjaga...
kirsipuu kirjutas:Guibo nooled peavad näitama flantsi poole.
See propeller siis pmt see "laager" mis guibo keskele läheb?
Hetkel ma küll pilte vaadates aru ei saa, kas ta siis on seal või mitte. Kas otsin teda valest kohast?
Siin pildil on hästi näha see propeller, mille tsentris on "junn", mis kardaani otsas olevasse "laagrisse" läheb.
Siin on seda ka näha, kasti pool:
See propeller istub täpselt käimari flantsi sisse.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
OK, et siis käimakasti pool on ka propeller, millest kardaani poldid läbi jooksevad? Ehk siis minu guibol on veel selle propelleri jäljed näha, et on varemalt olnud kuid enam ei ole...
Ei ole vaja edasi lugeda siit, ventiil lendas pealt:
Ma tean küll, et selleks on eraldi teema kuid no kuradi kurat küll! Siuke eepiline perse kokku komplekteeritud! Mehhaanik, kes kasti vahetas vabanes pooltest detalidest ja nüüd nagu haige jänes otsi legojuppe kokku! Neid ju niisama leida ka pole, ikka liiguvad terve autoga koos...
Teil kellelgi on oma M47 kasti padjast pilti, et ma näeks lõpuks miuke see õige kronstein olema peab? Siis kas B204 või B234 moto omast, kas see teooria siis peab paika, et tal on kaldus padi kuna motol ka kaldus padi?
Kus on külmkapp, panin sinna vist eile ühe õlle...ahh ei pannudki...käib soe kah!
Olgu, Loffi dateeritud pildil on see propeller nr. 23 valesti ja alumisel on õigesti installeeritud. Kuigi alumisel pildil ei tohiks kardaani augud kokku joosta käimakasti aukudega.
Guibo jäme pool peaks olema näoga käimakasti poole ja õhuke pool kardaani poole.
Kordamine on tarkuse ema, nagu nad räägivad...nii peaks siis olema?
Ööbik kirjutas:Guibo jäme pool peaks olema näoga käimakasti poole ja õhuke pool kardaani poole.
Ei, Nooled näitavad flantsi poole on ainuke õige paigaldamise viis.
Kui see propeller on valesti paigaldatud siis masin teeb trollibussi häält.
Ise panin kah ükskord selle valesti.
viewtopic.php?f=25&t=799&start=43
kirsipuu kirjutas:Ööbik kirjutas:Guibo jäme pool peaks olema näoga käimakasti poole ja õhuke pool kardaani poole.
Nu aga tal on ju topelt nooled, mis näitavad mõlemale poole! Kuskilt lugesin, et need näitavad mis suunas tuleb poldid installeerida.
Nagu siin, topelt nooled ja jutt on, et jäme pool on käigukasti poole:
http://blog.bavauto.com/14113/bmw-how-t ... isc-giubo/
Samas Loffil on jäme pool kardaani pool, millest ma aru ei saa?!
Nooled näitavad kahele poole, sest flantsid on kahel pool.
Ma siis tõlgin:
The flat-type flex disc must be oriented so that the molded-in arrows on the outer circumference of the disc are pointing toward the transmission flange “fingers”
Lapik muhv peab olema orienteeritud nõnda, et välisringile vulkaniseeritud nooled näitavad käigukasti flantsi suunas.
Poldi võid ükskõik kummalt poolt läbi pista, seega ei oma poldi suund erilist tähtsust.
Nüüd siis füüsika teooria et kõik puust ja punane oleks:
Enamik neid guibosid on vulkaniseeritud nõnda, et neil on paks ja õhuke osa, esineb loomulikult ka erandeid.
Kumm töötab survele, siis on mõistlik ka mootori pöördemoment kummi surve, mitte -tõmbega, üle kanda.
Nüüd:
... kui sa seisad auto all ja vaatad tagasilla poole...
... siis mootor ja kardaan pöörlevadi päripäeva...
... mis tähendab, et vaadates flantsi avasid...
... ja valides esimeseks käigukasti kinnitamise ava...
... peab sellele järgnema guibo paksem osa...
... ning sellele järgnema kardaani kinnitamise ava.
Ma siis tõlgin:
Nüüd:
Need minu poolt pandud pildid ei ole minu omad, need on netist, suvalised.
Teema harutus on siis jõudnud niikaugele, et otsin sellelt pildilt detaile nr. 23 & 19.
Ma nüüd mõtlen, mis küll on see tegu mis siukse mehhaaniku karma uuesti puhastab, kes säärase asja kokku keeras....
Viimati muutis Ööbik, 09 Juul 2014, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
19. istub kardaani sees kinni seega vaevalt on keegi panustanud selle eemaldamisesse.
23. on teoreetiliselt leitav... foorumist Rutz1 vast vaevub selle kusagilt maha keerama.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 59 külalist
