Berit Volvo 745 2.3 1989
Re: Berit Volvo 745 2.3 1989
Visandades puht-teoreetilise olukorra, et kaduma on läinud auto ainuke ukse- ja süütevõti, siis millised on optsioonid? Teoreetiliselt muidugi....
'66 Amazon | '00 V70
Mul on üks süütelukk koos võtmega olemas.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Berit kirjutas:Visandades puht-teoreetilise olukorra, et kaduma on läinud auto ainuke ukse- ja süütevõti, siis millised on optsioonid? Teoreetiliselt muidugi....
Kõigepealt prooviks mingite suvaliste 7saja võtmetega. Mul näiteks põhimasina võtmed keerasid mõlema doonori lukke.
Samas vastupidi ei keeranud. Sellises eas masinatel on need lukud reeglina juba piisavalt kulunud....
Oma kahesajasele kiirabile (mille ostmisel võtit kaasa ei saanud) tegime vennaga esialgu vasaku ukse, ja hiljem parempoolse ukse lukkude südamike järgi uue(d) võtmed ise.
St. esialgu luku südamiku osandamine, muukide mõõtmine; siis võtme ühe poole viilimine, ja võtmevalmistaja juures sellelt teise võtme "kloonimine".
Topelt töö vajadus ilmes esimese valmis võtme süütelukku mitte sobimisel, teine võti sobis...
Võimalusi kui palju. Ma veel veidi ootan, äkki ikka tulevad välja kuskilt, aga üldiselt olen juba terve elamise pahupidi pööranud ja no pole raisk. 700se võtmeid mul ka pole, aga 900se omasid on terve posu, vast passivad, tuleb katsetada.
Lukkude muukimise alternatiiv on ka kuudi küljeklaas sisse peksta, enivei oli plaanis ära vahetada ja Loffi käest saadud klaas endiselt ootab paigaldamist.
Jõledalt ajab närvi sihuke asi. Paar kuud tagasi olin juba minemas võtmemeistri juurde, et täpselt selliseks krdi juhuks lasta duplikaadid teha, aga ilm oli (tõlkimatu rõve sõim) ja jäi too päev minemata. Oleks-poleks.
Berit kirjutas:Võimalusi kui palju. Ma veel veidi ootan, äkki ikka tulevad välja kuskilt, aga üldiselt olen juba terve elamise pahupidi pööranud ja no pole raisk. 700se võtmeid mul ka pole, aga 900se omasid on terve posu, vast passivad, tuleb katsetada.
200 , 700 ja 900 seeria Volvode uksevõtmed on sarnased, ehk leiad sobiva.
Berit kirjutas:Lukkude muukimise alternatiiv on ka kuudi küljeklaas sisse peksta, enivei oli plaanis ära vahetada ja Loffi käest saadud klaas endiselt ootab paigaldamist.
Ära nüüd akent katki tegema hakka, osa klaasikilde suudavad varjuda aastateks.
Küljeklaasi saab liistude eemaldamise järel vähese vaevaga liimist lahti, korduvalt kogetud.
Ega mulle endalegi see aknalõhkumise variant liiga palju ei imponeeri, keset linna seda tehes tuleb kindlasti ka pealekaebajatega sekeldusi. See lihtsalt oleks kõige sobivam klaas, kust sisse murda, sest uus klaas on kohe võtta. Aga see selleks. On veel õhkõrn võimalus, et võtmed kukkusid mul taskust teise autosse, aga too on praegu remonditöökojas.
Googeldasin ka veidi ja hetkel tundub kõige perspektiivikam võimalus lukuabi kutsuda ja lasta neil sisse muukida ja luku järgi uued võtmed teha. Ma ise pole suurem asi viilija, lisaks võtaks see ebamõistlikult kaua aega. Õnneks pole mul mingit immoikaldust peal, niet pääseks ilmselt miinimumkuludega. Loomulikult oli võtmekimbus ka bensupaagikorgi võti, kork ise lukus.
Võta ühendust kasutajaga sullivanmike, ta vana seifimuukija
Volvo kohta kindlalt ei tea aga enamus autodel kannatab aknaraami nii palju ukseavast eemale painutada, et sealt aetakse mingi pulk sisse ja tehakse uks lahti.
900se sisemisele ukselingile ei aja nii naljalt konksu taha kahjuks, on teine ju hoopis veidra kujuga. Muidu saab jah nii uksed lahti, et teed piisavalt pika traadist konksu, väänad ust ülevalt eemale ja lükkad tihendi vahelt oma konksu sisse ja tõmbad ukse lingist lahti. Kusjuures parem ajada konks läbi auto ja sikutada teise poole ust, ehk siis vasakust uksest paremat või vastupidi.
Noneh, seda klotsi ilmselt peaks siis pagasiruumist sikutama vms. Veel pole võtmeid leidnud ega ka sisse murdnud. Ootan veel veidi, ehk ikka tulevad välja. Lootus sureb viimasena.
tavaliuselt on nii, et kui akna katki lööd, siis leiad teisest taskust võtmed üles
Fakkohv krdi Kalamaja, mingi seapeet on mu autost lihtsalt üle jooksnud. Kapotil ja katusel tennise talla jäljed ja katuses väike mõlk ka. Pooks jalgupidi puu külge sellise tõpra.
Sellel paelaga ei õnnestu ust lahti teha?
http://www.youtube.com/watch?v=5YJzpaz0tmw
Kesklukuga 7 ja 9 sajasel on see nupp lukus asendis uksepolstri sees nii, et seda ei saa isega näpuga sealt välja tõmmata.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 71 külalist
