Berit Volvo 745 2.3 1989
Re: Berit Volvo 745 2.3 1989
Koputa haamrivarrega vastu starteri korpust ja proovi uuesti. Kui siis läheb, siis on starter väsinud. Mul oli 940 sama teema.
Mul hakkab jälle sama jama pihta, ühe starteri ma juba vahetasin kunagi 2 aastat tagasi. Mõni kord võtit keerates teeb klõpsu ja siis uuesti proovides "haagib". Starter maha ja laiali, harjad ja jutud üle vaadata!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Proovin homme kopsida, saab näha kas on tolku.
Kui starter kutu, siis õnneks on doonori pealt pea uus starter võtta. Vana muidugi lasta üle käia, jääb tagavaraks.
96kW pealt starter peaks ilmselt ju sobima ka 83kW mootorile? Kas manuaali ja automaadi puhul on mingeid erinevusi?
supp´i käest saad hea hinnaga uue. Ma ei viitsind jamada nende kasutatud junnide vahetamisega, panin kohe uue.
Ja kui haamrivarrega toksamine ei aita, siis võta ise varrest kinni ja koputa haamriga korralikult! ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Iceman kirjutas:supp´i käest saad hea hinnaga uue. Ma ei viitsind jamada nende kasutatud junnide vahetamisega, panin kohe uue.
Doonorile oli ca aasta vms tagasi uus OEM starter pandud. Peaks vast piisavalt hea olema küll, vähemalt tundub esiti hea ideena.
Loff kirjutas:Ja kui haamrivarrega toksamine ei aita, siis võta ise varrest kinni ja koputa haamriga korralikult!
Kui starter on päevi näinud ja koputamisega ainult tööle hakkab
siis tuleb ta maha/lahti võtta, ära puhastada, pendiksi võll määrida
ja kokku panna. Samas näeb ka harjade seisukorda.
Viga selles et tõmbemähis ei jaksa pendiksit hambumisse tõmmata.
Omal läbielatud mitte küll Volliga aga offroad autoga.
Jep, starter. Peale koputamist läks käima nagu ikka.
eile õhtul jäi turbobricksist üks samane vulvu silma, on ikka kena küll ja stance on täpselt see, mis olla võiks. mulle ikka sugugi ei meeldi, et ratta ja koopa serva vahele peadpidi ronida saab. räägivad aga, et lõigatud vedrudega on sõidumugavus peatselt peldikus. seda ka ei taha
muus osas, suvel Loffi käest saadud latt läks Remmonisse remonti, järgmine nädal läheb auto ka järgi, vahetavad ära, lobistavad süsteemi läbi ja kokkujooks. saab ehk selle mannavahu probleemi korda ja muretult roolima hakata
NB! Ega kellelgi vedele 700se kojamehekätt? Murdus küllest ära va raibe. Sai abiks-ikka 900se pealt asemele pandud, aga see on nõks suurem.
![Pilt](http://i259.photobucket.com/albums/hh291/fatferrari/volvoside.jpg)
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
![Dancing \:D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
'66 Amazon | '00 V70
varahommikune sõbrapilt tundmatuks jääda sooviva hõimlasega
![Pilt](https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1013507_10200495782437164_1599385311_n.jpg)
Berit kirjutas:on ikka kena küll ja stance on täpselt see, mis olla võiks.
Millal siis tulemust näeb, ma kahe käega poolt
![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
No kes seda teab. Praegu allolevaid sisuliselt tutikaid madalsuvedrusid ma lõikuma ei raatsi hakata. Enne ilmselt tekib 100 muud pakilist parandust tahtvat asja, s.h keretööd jms. Mõtted liiguvad kiiresti, aga käed ei jõua järgi. More walk, less talk, aga lihtsalt pole aega nii palju. Aga küll ma ükskord jõuan niikaugele. Auto on juba olemas, pool võitu ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Auto nüüd roolilatiremondist tagasi.
Latt taastatud, süsteem peaks olema pestud, uus õli, sillaregull.
Võrreldes minu üheksasajasega on Beriti autol rool endiselt ikka tunduvalt raskem. Latitaastaja arvas, et asi võib olla ka pumbas, mis ei suuda enam vajalikul määral rõhku toota.
Vähemalt on esialgu teadmine, et ei teki enam sõidu ajal roolivõimu ärakadumist ja undamist, nagu enne seda remonti oli.
Eks millalgi siis peab vast pumba ette võtma.
Sama lugu. 740 rool oli mõnusalt raske, 940 oma aga häirivalt kerge. Nüüd, kus ainult noorem vend on alles, kergus enam ei häiri. Harjumise asi, kordamööda autosid kasutades meeldis 740 rool rohkem. 740 oli siis aastast 88 ja 940 on aastast 95.
Jarmo kirjutas:Auto nüüd roolilatiremondist tagasi.
XC70 T5 '14
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 63 külalist
