Volvo 245 M52B28 1993 H.E
Re: Volvo 245 1993 H.E
Jah, auto on 93 Eestis registreeritud. Volvo korporatsioon investeeris omal ajal tubakaettevõtetesse ja 93 aastal omandas Volvo ka osaluse tubakavabrikus Leek. Ilmselt on sellel mingi seos ka selle autoga. Võtmekimbus on tagavaravõtmetel mingi lipik, kus on nimi peal kirjas. Unustasin seda vaadata.
Kas kellelgi on üle 240 või vanemate tollmõõdus (1/2" x 20tpi) rattamutreid mis oleksid võimalikult madalad? St. mahuks 25mm flantsi sisse.
Raketibaas | www.raketibaas.com
Mu isa 1993 aasta identne auto oli ka Eestist uuena ostetud...algul motlesingi(sinu autot nähes) , et keegi korda teinud, aga ju ta varuosadeks läx.
H.E kirjutas:Kas kellelgi on üle 240 või vanemate tollmõõdus (1/2" x 20tpi) rattamutreid mis oleksid võimalikult madalad? St. mahuks 25mm flantsi sisse.
Teab keegi harida, et kas kõigil 200´l on tolli keermega rattamutrid?
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Google kaudu leidsin, et on. Sama lugu ka 100-ga. 700 ja 900 meetermõõdus.
Aga varsti lähengi juba poodi puksidele ja rattapoltidele järgi. Loodan, et õhtul saab talverattad alla kruttida.
Paksud flantsid paned? Velg on mingi PSA et40-50 stiilis? Ega sinna üldiselt muu ei kõlba kui plekkvelje mutter pisike, kui sul just paksemad pole kui 25mm. On ka mingid madalamad valuveljemutrid aga need on s*tad madala peaga. Pane pilti ka pärast kuidas tagaratas koopasse mahtus.
Poltide kohta: on jah tollmõõdus. Ma panin taha pikemad tikud, mis on muidugi meetermõõdus (hea et üldse leidis) ja noh nüüd mõtle mis mutter kuhu käib kui rattaid vahetad.
Õhtul nii pime, et ei hakanud udukogu pildistama. All on 4x25mm flantsid. Esialgu tundub, et kuskilt vastu ei käi ja ruumi jäi ülegi.
PSA veljed ET45 7,5tolli laiad. Kevadel saab tagumised ilmselt paar tolli laiemaks keevitada. Esimestega peab veel süvenema.
Kasutaja supp müüs plekkvelje mutrid, mis on head lühieksed ja mahtusid vabalt adaptri sisse ära.
Auto taustast niipalju, et võtmetele on kirjutatud Mr Mikhail Pukk.
Esimesed kettad vähe väsinud.
Ka 4silindrilistel pidurisadulatel on kaks kolbi kinni. Kui kellelgi pakkuda korralikku, võib teada anda.
Lisaks oleks vaja veel tagumise luugi lukku. Luku seda osa, mis lukustab, mitte luku südamikku.
Kõik on tore aga ma mitte kuidagi ei mõtle välja mida kogu see velje/flantsiporno peaks sellele autole juurde andma!?
Ülimalt stiilne ja väärikas pereauto aga ersatsdetailid ja ümberehitused pigem alavääristavad kõiki selliseid autosid.
Vana auto peamine võlu seisneb selles, et ta on korras, mitte korralikult p*rsekeeratud
- stonestick
ddig kirjutas:Kõik on tore aga ma mitte kuidagi ei mõtle välja mida kogu see velje/flantsiporno peaks sellele autole juurde andma!?
Aamen!
Riläks.93.aasta auto nüüd nii vana ka pole, et teda konserveerima peaks hakkama. Ja noh.. veljed on natuke liiga lihtsasti vahetatavad tükid auto küljes, et selle kohta "korralikult p*rsekeeratud" saaks öelda.
Eks igaüks teeb oma autod oma käe järgi. Minule näiteks 14 tolliste nööbikestega ei meeldinud
Selle kohta käib kõige paremini ütlus: Te ärge öelge mulle, mida ma pean tegema ja ma ei ütle teile, kuhu te peate minema! Minu arust ka iga mees teeb ikka oma masinaga seda, mida ta ise tahab. Kas see on maitsekas või mitte, see jäägu igaühe otsustada. Ja kui ei meeldi, siis ei pea ju vaatama. Igaljuhul edu masinaga. Minu arust 17 plekk on sinna päris mõnus lahendus .
See väärtus on siiski rohkem sinu personaalne, äärmiselt subjektiivne ja emotsionaalne. 90'date 200 seeriast mingit uunikumväärtust ei teki tõenäoliselt mitte kunagi. Kolm kümnendit suures koguses ühte ja sama mudelit toota jätab oma jälje (https://www.volvoclub.org.uk/history/24 ... arch.shtml).
Viimati muutis 164, 05 Dets 2016, 09:59, muudetud 2 korda kokku.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Tundub et äkki saab isegi vanadest sadulatest veel asja.
Sai katsetatud elektrolüüsi teel rooste puhastamist. Rooste oli nii paks, et sai haamriga kõigepealt maha toksida.
Ka luugi luku viskasin sisse. Sai liikuma ja ära määritud. Saab näha, kas on liiga kulunud või saab asja.
no1 kirjutas:Kus ma tagaveolise saan?
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 64 külalist
