Indrek 1989 Volvo 850 T-5 95.a,Volvo 850 TDI ja V70 2.5 125 kw.
- Tanel
Re: Indrek 1989 Volvo 850 T-5(155 kw) 95.a ja Volvo 850 TDI 96.a
Sind on küll kotitud
Originaalis pole volvol olnud ees x70 ega 850 24mm stabikat.
Ipd pakub esimest 25mm ja tagumist 22mm
Volvo orikad olid max 21.5mm ees ja 21mm taga.
Kontrolli enne, kui vanarauda kokku ostad
9173982 O.Dia 20 mm (marked red)
9173983 O.Dia 21 mm (marked yellow)
9173471 O.Dia 21.5 mm (marked yellow/blue)
rear sway bar part #s, probable O.Diameter:
9191459 (marked green) 19.5 mm
9191461 (marked yellow) 20 mm
9191462 (marked blue) 20.8 mm
9191494 (marked black) 21 mm
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Antud teema on siin: viewtopic.php?f=30&t=52264&start=15
Volvo 960 T6 projekt
Volvo 855 2.0
2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
Volvo 855 2.0
![Arrow :arrow:](./images/smilies/arrow.gif)
- Tanel
Kaks võimalust
Kas ei osata mõõta
Või
On aretatud muu mudeli oma sinna
Eriti ka ei usu, et vabalthingaval on jämedam kui turbokatel või isegi R mudelitel.
Osta ära ja näita et eksin
Kas ei osata mõõta
Või
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Stabikavardast pilt kah: http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/111925869
Tundub uuema mudeli oma olevat(kuju järgi).
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Tanel
Pane supler / nihik peale ja näita siis numbreid
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Kui kätte saan ,siis teen ka informatiivse pildi
B5234T mootor sai väheke lisa
http://fotoalbum.ee/photos/Renegades/111926467
Vaja veel muretseda:
1.Kolvirõngad
2.Saaled
3.Väntvõlli laagrid
4.Hüdrotõukurid
5. Turbo tagasivoolu,õlivarda(alumine) O-rõngad
6."R" siduriketas+korv
Ja saab hakata mootorit koostama.
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
1.Kolvirõngad
2.Saaled
3.Väntvõlli laagrid
4.Hüdrotõukurid
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Tanel
Kepsu poldid on orikad ARP toodang?
Kas gen.2 oma? Kas see sobib üks-ühele?
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Kepsu poldid on jah originaal ARP toodang. Stabika vardast räägin siis kui ma ta kätte saan (oli olnud all 99.a Igen V70-el).
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Leidsin omale pagasiruloo, V70Xc soojendusega tagaistme(kogu kompl)(relee,lülitid ja juhtmestik olemas 850 doonori pealt) ehk annab kundepoolse istme ka teha el.juhitavaks (mul olemas 850-ne el.juhitav kundepoolne iste).Järgmine kuu muretsen mootorile saaled, kolvirõngad,hüdrotõukurid lisaks veel turboka käigukast 98.a C-70 alt peaks olema. See aeg peaks tulema ka kurikuulus stabikavarras. Kas 2.4 142kw(lpt) mootori plokikaas (koos vvt-ga) sobib mu B5234T mootorile(oleks ka see saada,läbirääkimiste küsimus)?Eks neid juppe aegajalt ikka liigub ,aga suurimat puudust tunnen 850 R puitimitatsiooniga armatuurist, keskkonsoolist(defka värk krt).Praegune armatuur ei kannata kriitikat ka ,aga sõitmist ta otseselt ei sega.Tööd selle masinaga on palju,aga huvi pole kadunud. Erinevaid täiendusi on ta ka saanud peale seda kui ma ta ostsin.Auto on hetkel Paldiskis tööjuures kinnises parklas, maale murdsid eelmine nv joodikud sisse ja sai auto hirmuga ära viidud (joodikud said valju füüsilise noomituse ka
). Auto ümber olid ka jalutanud ja uksi katsunud (jäljed olid maas).B5204T2 mootori vastu pole tuttav huvi näidanud , video ka töötavast mootorist olemas kusagil arvutis.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Tanel
Milleks sulle vvt kaan?
Kuidas sa seda kavatsed juhtima hakata?
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Vaatasin su mootori pilti ja mõtlesin ehk sul uuema tüübi kaan äkki ka vvt-ga. ![Confused :?](./images/smilies/confused.gif)
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Tanel
Antud pilt on netist.
Iseenesest on selle kaanega nii
Paned peale ja kui juhtmeid andurisse ei ühenda hoiab 0 asendit.
Uuem kaan küll hingab paremini.
Vvt saaks küll teatud sagedusega keerama panna aga see on paras jebimine. Lihtsam oleks otsida 99+ a turboka juhtmestik ja istutada see vanale kerele. Kerge see pole ja aju oleks siis ME7.
Mina ise vist siiski kasutan vana kaant veel kuigi, minu käe alt on tulnud 850R millel on 2003a T5 mootor, millel on vvt ja seda ilma juhtmeta ja sõidab siiani. Nüüdseks üle 2a
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
See kuu sai ostetud M56L käigukast(4.00 peaülekandega peaks olema 98.a C70 T-5 alt), kolvirõngad,kepsusaaled, raamisaaled. Järgmine kuu tulevad hüdrotõukurid, sidurikomplekt(850R oma
), kolle ja ka hooratta poldid.
to-do list kah.
1. 2.3 mootor kokku (mootor saab ka väikese täienduse 2,5 125 kw nukkade näol ja N/A gaasiklapi näol plaat on 960 pealt pärit , kepsud maxpeedingrodsi omad, uued ,tihendid ,saaled ,rõngad ka ,kolvid jäävad praegu orikad väljalaske kolle ME7(Japanifold)) sidur(850R)+käimakast ka otsa paaritada
2.3" väljalaske torustik koos sport katalüsaatori ja sumpaga(peab uurima sellist mis liigselt karjuma ei hakkaks), kuna mul Igen v70 XC tagastange paigaldatud ,siis teeks ta "kaheraudseks"
3.Polü puksid osta.
4. Aprillis TÜV ära teha
Kusjuures hoian igal pool silma peal,aga kõigesuurem defitsiit on 850 R tumeda puitimitatsiooniga armatuur koos keskkonsooliga (minu oma ei kannata kriitikat ka mitte
to-do list kah.
3.Polü puksid osta.
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Vahepeal sai käidud dislaga ülevaatusel, sain korduva, eile näitasin autot uuesti ja tehtud! Tagasilla puksid vahetasin ära, ja numbrituled ei töödanud (võtsid massi läbi tagaluugi luku, seepärast ka lõi uksed lukku kui süüde sees nüüd on kõik ok). Väheke mõõtmist ja vedasin uue massi läbi tagaklaasi soojenduse( tean,et see pole küll õige,aga ajutiselt ajab asja ära).Amordid küll ei leki ,aga kuidagi väga "vedelad" on tuleval kuul vahetan ka need ära. B5234T mootorile saabusid ka lõpuks ära uued raamisaaled,kepsusaaled, kolvirõngad. Saaks hakata juba alumist otsa koostama hakata.
Volvo 855 2.0
Volvo 855 2.0
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 60 külalist
