marko1975 - volvo xc60 2011 2,4 120kw
amazon86
Re: marko1975 - volvo xc60 2011 2,4 120kw
PostitusPostitas amazon86 » 30 Apr 2024, 10:56
P3 Volvodel on ketta mõõt reeglina sadula peal kirjas.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 30 Apr 2024, 10:58
marko1975 kirjutas:ahoi
kuna teema on esi kettad siis kuidas saaks teada, mis mõõduga kettad on. kuna ei saanud esi ketta fiksaator polte lahti ja imevidinaid+mõõdulindi kaasabil sain umbmäärase mõõdu 323mm. kui nüüd vaadata pakutavaid kettaid siis 324 ja 328 on valikutes. ise arvan et 324mm oleks vast sobiv. ( pigem võtta vist natu väiksema läbimõõduga ketas kui suurema mõõduga, siis pole teemad et ketas vastu supordid käima hakkab)
igaks juhuks äkki keegi saab mind aidata : YV1DZ8056B2194148
Ma mõõtsin pitskruviga, kui ei viitsinud ketast maha võtta. Skandix pakub 328 ketast sinna ainult selle VIN-iga
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 30 Apr 2024, 12:39
kaheksa kirjutas:
aeros pakub 324 ja 328 mõõtu, selle ongi paanika kumb siis on reaalselt. eks peab neid supordeid vähe lähemalt uurima äkki saan mõõdu et kindel olla vahetusel.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
kaheksa
PostitusPostitas kaheksa » 30 Apr 2024, 17:10
marko1975 kirjutas:
Skandixist võetud originaal koodiga pakub Aero ka ainult 328 ketast
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 30 Apr 2024, 19:22
jah aga kui aeros auto reg nr otsida siis valid esisild ja voile pakub 324 kui ka 328 maxgeri toodanguga. selle ongi dilemma eks tuleb see ketta polt ära retsida ja siis saab korralikult ketta ära mõõta.
eks paistab
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 05 Mai 2024, 20:35
kuna pole xc60 teemad foorumis, kus antud margi teemad/teemasid aretada siis risustan oma masina teemad:
haagise elekrti pistik auto poolne 13 juhtmega ----- kuna masinal hetkel pistik suht kehva , kas saab muretult panna juba 7 klemmise pistiku või peab ikka otsima kasutatud normaalse 13 klemmiga panema ja adapteriga siis 7 peale minema.
paigaldamisel 7 ei tohiks vist miskid juhtuda ja aku klemmi ka maha võtta pole vaja --- või peab ikka klemmi maha votma.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
PostitusPostitas Liiwaannus » 05 Mai 2024, 23:43
Mina paneks 13 se pesa asemele ja vaataks uute poole, ei tohiks überkallis olla ... pakun, et 5-20€ vahel peaks leidma juba erineva kvaliteediga jubinaid. 13 se paneks, sest kui auto pool on valmidus olemas rohkem funktsioone toetada, siis oleks mõttetu neid vähemaks keerata, isegi kui täna nende järgi vajadus ei näe. Adapter on sul tõenäoliselt juba olemas ja seitsmene pesa hind erineb marginaalselt kui üldse. Kasutatud pesa otsimise kasuks rääkivaid argumente hetkel ei oska tuua, kui just selle kinnitamisega mingit jura seal pole.
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 06 Mai 2024, 08:54
ok. liigun siis 13 klemmiga edasi aga kas vahetuse ajal peab aku klemmi eemaldama või saab ilma selle eemaldamiseta ära vahetada. Volvodel ju neid plokikesi omajagu ja iga pisema tegevusega on soovitav see miinus klemm eemaldada akult , et ei tuleks mingeid vea teateid.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Mai 2024, 14:58
Kas 13 otsaga pesal mitte püsitoite otsa sees pole? Kui kahtlus sees, siis kindlam miinus maha võtta, kas see põhjustab mingeid lisavaevusi? Nullitud kell ei tohiks ju draama olla, muud asjad mälus pole?
Viimati muutis Liiwaannus, 10 Mai 2024, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Loff » 10 Mai 2024, 12:46
Balti Autoosades 13-ne pesa 10.60€ ja teine variant 16.60€
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 10 Mai 2024, 13:38
Loff kirjutas:Balti Autoosades 13-ne pesa 10.60€ ja teine variant 16.60€
sain pesa ostetud pea poole odavamalt. nüüd proovin otsusele jõuda, et kas koos aku klemmiga või kisun ennem maha. samas kui klemmiga vahetus teha siis kui tulebki veateade siis saab selle ikka nullida või kui joppab parandab auto äkki vea ise ära. :D
samas kui auto seisma järad ja ootad mingi 5mina ja võtme viib tuppa auto juurest eemale , ning kui uksi ei ava siis peaks auto olema mingis une/oote reziimis. mul xc90 on, et kui auto seisma ja ootada ja kui ukse avad siis hakkab mingi blokk ennast järgnevaks ette valmistama armatuuri all.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 10 Mai 2024, 16:08
Pistikus on pidev vool. Klemmi eemaldamine ei ole sellel autol midagi keerulist. 5 min peale süüte välja võtmist eemalda miinus klemm ja rohkem midagi tegema ei pea. Ja kuna sul on juba ekraaniga mudel siis kella õigeks sättimine menüüs on lihtsam kui trip nuppu keerutada :)
Ja ketaste teemal: VIN kood ja Skandix on alati kindlaim lahendus. Nr märgi järgi varuosade tellimine ei päde.
Kui ma endas kahtlen siis ma teen alati nii, et võtan Skandixist koodi ja tellin sealt kust heaks arvan koodi alusel. Epoodide valikud ei ole tihti asjakohased. Sinu autole sobilikud kettad tulevad koodiga 31471034
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 10 Mai 2024, 19:44
tänud asjaliku infi eest.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
kloox
PostitusPostitas kloox » 12 Mai 2024, 16:43
Esimeste ketaste teemal on volvoga lihtne ju,kui laiskus lubab korra esimese ratta maha võtta kuna klotsi raami peal on ju ketta läbimõõt olemas.Toda peab vaatama,et klotsid õiged saaks.
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 18 Mai 2024, 21:50
18.05.2024
Täna sai siis nokitsetud xc60.
1. sai vahetatud salongi filter ja esmamuljel tundub et see on omajagu puutumatta olnud. ( mõnusalt oli mustaks tõmbunud kui uus oli särav valge.
2. taga sai vahetatud õõtsa pudinad mõlemalt poolt ( alumised esimesed)
3. sai ka vasak esi õõts tellitud ( õõtsa kompl siis --- uus sarniir ja 2 puksi) , kuna pukside seisukord on autol üle-üldiselt kehva. mingi aeg saab @ra tellida parema õõtsa kompl siis saaks alustada nende vahetuse planeerimisega.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
