stennu76, volvo v70/2007 ( III)
Re: stennu76, volvo v70/2007 ( III)
Täna sai siis Mihkli poolt soovitatud kohast soetatud uued xenon pirnid. Värvus 5500K
50 eurot kaks tk, eks näis kuidas kestavad. Õhtul panen võrdluse ka, uued vs vanad.
Tegin nädal tagasi täpipealt sama swap-i. Võrdluspildid minu auto teemas. Ootan huviga sinu omasid.
Need maroli omad on sutsu suurema korpusega kui nt osrami originaalid. Et natuke peab vägistama sisse.....aga lõpuks läheb mõnusalt tihedalt sisse.
Vaatasin evald112 teemat ka jah ja tegin veidi teistsuguse pildi, pilt tehtud siis eespoolt, et milline jääb värvivahe. Vana tundub ikka väga "kusekollane" ja uuem veidi sinakas. Aga ütleks küll, et paremaks läks valgustus kindlasti.
Alguses esimese hooga kartsin, et tõesti, kas sai valed asjad, et sisse ei mahu aga "kui ei saa nõuga, siis saab jõuga" ja istusid lõpuks ilusti. Tegemist siis kvaliteetbrändiga, mis kannab nimetust YEAKY. Nüüd ootan veel hiinamaalt uusi led pirne, mis lähevad parktuledesse.
Kas keegi oskab öelda, mis pirnid sinna küljepeegli lombivalgustustesse lähevad? Samuti, kas ei saaks nii teha, et iga kord kui auto lukku panen, siis need süttivad? Pimedal ajal oleks päris mõnus.
Peegli all olid ka vist tavalised t10 sokkliga pirnid. Mul sinna juba midagi vinget välja vaadatud. Kui lukust lahti võtmisel põlema läheks oleks praktiline küll. Kui leiad viisi, anna teada.
Idee võiks olla võtta lülituseks signaal salongivalguselt. See ju peaks süttima kui uksed lukust lahti teed.
evald112 kirjutas:Peegli all olid ka vist tavalised t10 sokkliga pirnid. Mul sinna juba midagi vinget välja vaadatud. Kui lukust lahti võtmisel põlema läheks oleks praktiline küll. Kui leiad viisi, anna teada.
Peaks siis need ka lahti võtma ja asendama lediga.
http://www.youtube.com/watch?v=iw7-UVYG-1I selle õpetuse järgi peaks üsna lihtsalt tuli lahti tulema.
Liiwaannus kirjutas:Idee võiks olla võtta lülituseks signaal salongivalguselt. See ju peaks süttima kui uksed lukust lahti teed.
Kuna mul keyless süsteem ja võtit kasutan üsna vähe, siis peaks asi toimima just uste lukustamisel, uste füüsilisel käega avamisel aga mõte on vist sama, et kui ukse lahti teen, siis süttib ka laevalgustus. Samas iga kord laevalgustust ei kasuta, et äkki peaks ühendama hoopis jalgade valgustusega selle asja? Mõte on hea aga hetkel tundub see asi kuidagi raketiteadus ja ise vaevalt sellega hakkama saan. Lootsin, et annab seadetest kuidagi lihtsalt ümber sättida asja.
Vaata et see Hiina pirn sul reflektoreid ära ei söö. ZKW tuledel väga kehvad reflektorid BMW E46 omanikud maadlevad sellega ikka julmalt. Ja need Mitshubishi blokid ka eriti ei armasta neid hiina pirne. Väidetavalt ei pidanud hiinakatel seda UV filtrit vahel olema pirni klaasil.. sellest ka erksam ja tugevam valgus. Ärga näkku lööge
Volvo XC70 D5 2010.
Enne sööb ta luubi ära ja seda teevad nii hiinakad kui ka nimega tooted võrdselt vist.
EDIT: Yeaky on väidetavalt sama liini pealt kust ka Philips.
NU luup on ikka klaasist, luubi taga olev reflektor selle põletab matiks ja ei ole enam seda säravat valgust.
Volvo XC70 D5 2010.
Neid vastuseid lugedes hakkas nüüd päris hirmus juba... aga eks aeg annab arutust, mis need pirnid seal täpsemalt teevad siis.
Iseenesest arvan, et praegune erksam valgus pigem sellest tingitud, et vanad xenonpirnid olid ikka juba kulunud. See, mis läbi läks jõudis kõik värvitoonid ette näidata juba.
Eile otsustasin siis enda talvekad ka alla lükata, kuna nädalavahetusel Tallinn-Tartu sõit ja ehk kisub külmaks, viimase külmaga pikutas 4 autot juba kraaavis.
Tagumised rehvid ei kannatanud ikka enam üldse kriitikat, teadsin, et nad on läbi aga seda, et ka rehvi sööb, seda ei teadnud. Täna minek ka Pere-Mardi juurde, kes siis loodetavasti asjad paika paneb.
Talve mode ON
Talve mode ON
Sul oli esivedu?
Kuda pirnid käravad? Mul on pistikut kuidagi lõdvalt seal.....paar korda välja tulnud. Aga pirnid muidu korras ja mõnusalt heledad.
evald112 kirjutas:Sul oli esivedu?
Mul esivedu jah ja pirnid on eelmistega võrreldes ikka kõvasti paremad. Siiani pole ühtegi probleemi olnud ja loodan, et ei tule ka. Põhiline oleks,et ta neid reflektoreid ära ei tuhmistaks.
Ja lagi asi veel, veljed pidid olema sirged, rehvid pidid olema korras, sillad tasakaalustatud ja reedel maanteele jõudes värises rool käes nagu kaks päeva vihmakäes seisnud kassipoeg. Tra küll, ma ütlen!
Veendumise mõttes võid ju esi- ja tagasilla rattad ümber tõsta...
-taf- kirjutas:Veendumise mõttes võid ju esi- ja tagasilla rattad ümber tõsta...
Seda soovitati ka teha jah. Aga ma ise mõtlen, et äkki peaks ainult ühe poole ümber tõstma? Äkki läksid rattapaarid vahetusse ja on erinevalt kulunud vms, sellepärast väristab?Silmaga ei olnud küll mingit suurt kulumisvahet näha, võib see üldse mõjutada?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 63 külalist
