1. leht 1-st
Foorumi jutukas
Postitatud: 01 Mär 2013, 11:24
Postitas Tanel
Kaotaks selle krooksuva jutuka ära kuna see naguni iei tööta peale krooksumise.
Jube tüütu kui sul on korraga mitu akent lahti ja siis üks nendest hakkab krooksuma.
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 01 Mär 2013, 13:04
Postitas Loff
Ära nüüd jama, loodushääled on alati rahustavad! Tänapäeva übernärvilises maailmas on iga krooks ja puuks närvi rahustav. Pigem võiks mingi lisajutuka veel mingeid hääli tegema panna :mrgreen:
PS! neile kel puudub huumorimeel või see on minu omast kardinaalselt erinev - see postitus on huumor!
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 01 Mär 2013, 20:20
Postitas Liiwaannus
Mul ei krooksu, kunagi oli mure selles, et kippus ka lambist krooksuma ilma sisse logimata vms, siis soovitati brauseri cache tühjaks teha. Ehk peaks proovima sealt alustada.
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 01 Mär 2013, 21:08
Postitas tallaploomi
Mul krooksub ka ja vahet pole mis brauser ning ei aita ka cache tühjendamised ega muud asjad.Krooksub muidugi ainult siis kui foorumi avalehel olla.
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 29 Mär 2013, 15:04
Postitas kaak
Jutukas uuendatud viimase revisioni peale- kõik peaks toimima (saate ka veel jutuka seadeid muuta isiklikust control panelist)
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 29 Mär 2013, 15:27
Postitas Loff
Minu postid sinna jutukasse ei jõua!
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 29 Mär 2013, 17:31
Postitas Loff
Ei tööta see jutukas, kui vajutan pärst kirjutamist enterit siis kordab mingit vanemat juttu aga minu post ei tule nähtavale!
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 29 Mär 2013, 17:57
Postitas volvo245
Loff kirjutas:Ei tööta see jutukas, kui vajutan pärst kirjutamist enterit siis kordab mingit vanemat juttu aga minu post ei tule nähtavale!
+1
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 29 Mär 2013, 21:20
Postitas kaak
peaks ok olema (gruppide õigused..)
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 29 Mär 2013, 21:29
Postitas Loff
Ei, minul see chat ei toimi.
Ilmselt olen bänni saanud.
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 30 Mär 2013, 09:30
Postitas kaak
Loff, sul peab töötama. Tühjenda browseri vahemälu. Ja lae foorum uuesti CTRL+F5 abil
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 30 Mär 2013, 10:11
Postitas ants
Sama siin :(
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 30 Mär 2013, 20:05
Postitas Raxo
Juhtpaneelist panin chati seadetel kõik "Ei". Lahti raisast ei saanud, aga hääle võttis maha küll :D
Re: Foorumi jutukas
Postitatud: 31 Mär 2013, 00:26
Postitas Loff
Mina sain endal chati tööle pärast kaagi soovituste täitmist.
