S70 kõlarid
marekm911
S70 kõlarid
PostitusPostitas marekm911 » 16 Aug 2019, 16:08
Tere.
Volvo S70 1998a. Armatuuri paigaldatud aftermarket 1din pioneer. Tagauste ja akende pesad on tühjad. Mis oleks kiireim ja soodsaim võimalus need pesad täita ning nii, et ka helikvaliteet enam vähem jääks?
S70
V70
valus.
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas valus. » 16 Aug 2019, 17:19
Orig kasutatud kõlarid kõige lihtsam, soodsam. Heli on enamvähem ok nii.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
marekm911
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas marekm911 » 29 Aug 2019, 08:50
Tere.
Kuna originaalkõlarid on siis 8 ohm, aga sisse pandud headuniti takistus on 8ohm, siis ilmselt tuleb terve kõlariring välja vahetada?
S70
V70
PorisedRattad
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas PorisedRattad » 29 Aug 2019, 12:55
Kõlarid 8, võim 8 ok.
Kõlarid 8, võim 4 ei ole ideaalne, aga midagi halba ei juhtu.
Kõlarid 4, võim 8 not ok. mingi aeg kõlarid lähevad katki.
Kõlarid 4, võim 4 ok.
marekm911
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas marekm911 » 29 Aug 2019, 18:11
tegin typo. makk on 4 ohm. kõlarid 8
S70
V70
PorisedRattad
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas PorisedRattad » 30 Aug 2019, 08:13
marekm911 kirjutas:tegin typo. makk on 4 ohm. kõlarid 8
Siis jääb ilmselt makk lahjaks. Jäme arvutus on 50W@4ohm=25W@8ohm.
Kui ehk saad VIN koodi järgi välja uurida, mis makk sul kunagi sees oli, siis saad ka teada kõlarite võimsused ja takistused. Üksikud süsteemid olid Volvol 4 oomi peale tehtud.
valus.
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas valus. » 30 Aug 2019, 10:43
ees on kõrgsagedus ja midbassid, need peaks olema mõlemad 8 oomised kõlarid. Need peaks olema omavahel paralleelselt ühendatud, saad kokku siis 4 oomi nii. S70 on taga ustes ja "aknalaual" kõlarid. Neendega sama teema. Eks pead ise vaatama mis takistustega kõlarid on ja mängid paika. Oluline, et makile söödavaks teed.
V70 D5 2004
marekm911
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas marekm911 » 30 Aug 2019, 11:54
ilmselt sii ikkagi mugavam step by step kõlarid välja vahetada 4 ohmiste vastu.
S70
V70
Mafka
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas Mafka » 03 Sept 2019, 11:05
PorisedRattad kirjutas:Kõlarid 4, võim 8 not ok. mingi aeg kõlarid lähevad katki.
Niipalju kui mina elektrist jagan, siis väiksema takistusega on oht võimule liiga teha?
PorisedRattad
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas PorisedRattad » 03 Sept 2019, 12:09
Mafka kirjutas:
Kui võimsused jäävad enam-vähem samasse klassi (Kõlar=võim), siis pigem läheb jah võim. Praktikas on pigem probleem selles et väikesed autokõlarid pannakse suurte toavõimude külge, millel käib toores jõud julmalt üle ja kõlarite mähised kipuvad ülesse sulama.
Mafka
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas Mafka » 03 Sept 2019, 19:43
Enda kogemusel kipuvad "võimsad" toavõimud jääma muusikakeskuste võidujooksu aega, kus seisid neljakohalised vattide näitajad (kunstlikud numbrid).
Keskmise hi-fi võimu vatid kanali kohta jäävad vast 25-50 vati vahele, enda Yamahal toas Volvo süsteemist kokku üle poole vähem vatte.
