Sai siis tellitud ja täna ka kätte saadud Nissensi salongiradiaator,XC90-le.Vanat radikat ei ole veel maha kiskunud,seega tekkis uut radikat vaadates küsimus.Kas on normaalne,et vaadates radika ,nii õelda,torude poolt sisse,siis paistab siseneva toru seest mingi valge nutsakas.Arvasin algul,et tegu mingi riidetükiga,aga kui üritasin teda pinsettidega haarata,selgus,et tegu mingi plastikuga.
Loopdan et minu segasest kirjeldusest oli aru saada,mida silmas pidasin.Seega küsiks,et kas seal torudes ongi miskid valged plastiktükid sees või mis?
Salongiradikas
Re: Salongiradikas
Tundub,et siin foorumis on vaid "teeninduse kliendid"Mitte keegi ei ole siis oma silmaga salongiradikat näinud......
Re: Salongiradikas
Teeks pilti äkki, neid kes xc90 salongiradikaid vahetanud on, pole teemade põhjal otsustades just liiga palju, paljud neist veel torudesse vahtinud, vot ei tea.
Re: Salongiradikas
Ei lase miskipärast fotot üles laadida,proovisin igasugu resulutsioonidega,ikka ütleb,et liiga suur..... Aga piltlikult õeldes,kui vaatad torust sisse,näed seal sees mingit valget plastikust jurakat...üritasin pinsettidega välja võtta,ei liigu,nagu oleks sinna liimitud
Re: Salongiradikas
Peaks olema vedeliku läbivoolu piiramiseks, nii käib vedelik aeglasemini radikast läbi ja annab sooja välja. Vähemalt selline teooria on silma jäänud. Palju radiaatoril torusid on? Vag grupi masinate puhul enamasti B varuosa radikad korralikult sooja ei anna, torusid vähem.
Re: Salongiradikas
Olen oma silmaga näinud suvel euroopast toodud auto soojendus radikat, mis sügisel
sooja ei andnud. Torudes on kas plast või metall (vask) ribad, mis on "vinti keeratud", selleks
et paremini sooja edasi anda. See lahti võetud radikas oli aga saanud lekkepeatajat ja
sellega torud umbes.
Re: Salongiradikas
Totusi on 11 tk.Firmaks Nissens.Loogiliselt võetuna,täiesti õige seletus J.Aru poolt,et vedeliku läbivoolu piiramiseks.Sellisel juhul ei ole ime,et radikad tihti ummistuvad.
Re: Salongiradikas
Füüsika mõttes J.Aru loogika siiski ei päde.
Oluline ei ole, kui kaua vedelik radiaatorit läbib, vaid mis temperatuuril vedelik on.
Mida aeglasemalt vedelik radiaatorit läbib, seda rohkem ta jahtub ning seda madalam on radiaatori temperatuur.
Enda V70le sai kevadel ka Nissens pandud, Nissensil oli torusid pakun umbes kolmandiku jagu vähem ning sama läbivoolu jaoks oli nende diameeter suurem. Sama vooluhulga juures vähem suurema diameetriga torusid omab vähem kontaktpinda kui rohkem väiksema diameetriga torusid, seega annab see radiaator vähem sooja.
