Kohalt minnes, käiguvahetustel, 1 - R vahetades kuulda kolksu-nõtku. Kuidas välistada üks teisest? Koha peal autot liigutades käik sees on ka tunda kolksu, mõlemalt poolt. Väliselt otsad tunduvad korralikud, katted terved jne.
S60 D5 FWD
Sisemised pooltelje otsad või kast ise ?
Re: Sisemised pooltelje otsad või kast ise ?
Tomat või kepikast?
Liiwaannus kirjutas:Tomat või kepikast?
Manuaal, unustasin mainida tõesti. Hetkel mõtlen ka ping Bolt peale. Kui polt lahti lasta siis kaoks justkui ära peaaegu.
Aga otsi kanal või tõsta masin ülesse ja teise käega rattast ja teisega sisemisest otsast ning vaata palju ja kust liigub.Kõige lihtsam.Kanali peal tulemus parem kuna masin siis nö sõidu asendis.
Käega katsudes praktiliselt olematu lõtk, kõik tundub tihe. Kas Tartus kellelgi anti-ping polti on anda proovida ? Või oskab keegi suunata kust saaks kiiresti tellitud selle. Kas siis originaal xc90 või poolakate polü.
Tundus ikkagi axle ping moodi asi. Nuudi vahele keermeliimi ja polt ka liimiga tagasi ja sai vaikus. Polt peab täispikakeermega olema. Ilmselt see lühema keermega polt ei suuda teda kinni tõmmata enne kui keere otsa saab.
Ja pärast on eriti huvitav rattalaagrit vahetades pooltelje otsa nudist välja võtta.
Eks näha, idee ju tegelikult IAst pärit...
