V70 97a 2,5 bensiin 106kw hammasrihm
Maantee kiirusel pööretel 2200, purunes hammasrihm. Kas on kogemusi sellise mootoriga, et kas lõhub klapid ka ära?
Kolm pead ikka kolm pead.
Re: V70 97a 2,5 bensiin 106kw hammasrihm
Enne ei tea kui kontrollida aga väga suur tõenäosus, et klapid viga saanud
Küsimus on pigem, et mitu terveks jäi...
Keegi teab mis trikiga see klapikambrikaas lahti tuleb? Poldid kõik väljas, aga ei liigu.
Kui tõesti kõik lahti siis originaal tihendimaterjal on üsna kleepuv, tuleb ettevaatlikult lahti meelitada
mõmmi77 kirjutas:Keegi teab mis trikiga see klapikambrikaas lahti tuleb? Poldid kõik väljas, aga ei liigu.
Pihustid ikka võtsid ära?
Edit: kirjutamise ajal mõtlesin miskipärast d5 mootori peale. Ehk saab andeks...
Viimati muutis hypnotiza, 01 Dets 2017, 11:46, muudetud 1 kord kokku.
Pead vaikselt koputama hakkama. Peale tihendi liimi on seal ka kummalgi pool kaks tifti mis suht tugevalt kaant kinni hoiab. Mina sain nii lahti,et koputasin ääre pihta alt ülesse plastik haamriga.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
Puusepa nuga ka vahest aitab.
vahepeal vahetasin kõik klapid ära, uued sain aeromotorsist. mingi 200 euroga sai kõik tehtud, oma tööd muidugi ei ole arvestatud. eelmise aasta eelviimasel päeval tuli tuhin peale ja nüüd auto sõidab, mootor nurrub ja kõik on hästi.
