Tere,
Soovin asjatundjatelt veidi informatsiooni. Nimelt sooviksin enda s80-l (2002, 2.4d 96kw) riidest sisu (mitte-elektrilised) asemele paigutada nahast sisu (elektrilised esiistmed) - vaid ostuvaev, hinnapakkumised olemas. Küsimus siinkohal olekski selline-kuidas ja mida peab arvestama sellisel vahetusel? Peab siis ka kaitsme(d) sättima vahele ning naised saunas rääkisid, et mõningal juhul vajab ka aju ümber programmeerimist.
Aitäh vastajatele,
Volvo s80 istmete vahetus
Re: Volvo s80 istmete vahetus
Ma oskan ainult nii vastata, et kui mitte elektrilised istmed vahetada elektriliste vastu, siis tuleb ennem sõitu (30 sekundit umbes) iste paika panna, sest pärast iste ei reageeri nuppudele. Endal samamoodi ja ei ole raatsinud eraldi lasta tarkvara peale, kuna ei ole kõige odavam lõbu.
Istmeid saab autole tutvustada küll. 90 ringis on see. Kui tahad püsikat vms peale, saab korraga mitu asja peale ning tuleb palju odavamalt, kui eraldi.
Keijop1990 kirjutas:Ma oskan ainult nii vastata, et kui mitte elektrilised istmed vahetada elektriliste vastu, siis tuleb ennem sõitu (30 sekundit umbes) iste paika panna, sest pärast iste ei reageeri nuppudele. Endal samamoodi ja ei ole raatsinud eraldi lasta tarkvara peale, kuna ei ole kõige odavam lõbu.
Kas oskate ka seda öelda, et igal korral, kui auto käivitan, siis on mul need paarkümmend sekundit aega istet reguleerida? Või on see ühekordne lõbu?
Igakord on teil see võimalus kui autosse lähete. Kui tööle panete auto, siis ka mingi aeg lubab ja lööb lukku. On võimalk ka salvestada istmete positsioone: näiteks nr 1 sõitja, nr 2 sõitja, nr 3 sõitja jne...
- Tanel
Keijop1990 kirjutas:Igakord on teil see võimalus kui autosse lähete. Kui tööle panete auto, siis ka mingi aeg lubab ja lööb lukku. On võimalk ka salvestada istmete positsioone: näiteks nr 1 sõitja, nr 2 sõitja, nr 3 sõitja jne...
See su auto omapära. peavad ikka töötama kogu aeg
Ülal on juttu, et see "omapära" on tingitud sellepärast, et tavalised mitte elektrilised-istmed on vahetatud elektri-istmete vastu ja antud tarkvara ei ole autol peal. Muidugi peavad töötama koguaeg, kui laseks elektri-istmete tarkvara peale panna, töötaks ka koguaeg.
Endal samamoodi vahetatud manuaalist elektri istmete vastu. Samamoodi juhipoolne tootab 10-20sek aga korvalistuja tootab koguaeg, kas toesti pole keegi nuputanud valja kuidas saada see juhi oma ka koguaeg toole ilma et tarkvara vaja oleks.
Istme alla tuleb põhivool + ja - sinna jookseb vool koguaeg testitud viga hakkab tekkima selles et uhte teise pistikusse ei tule voolu mille lahti uhendamisel hakkab ka airbag parast polema selle saab diagnostiga ilusti maha aga sinna tuleb vool ainult 20 sek, nimelt akki keegi proovinud sinna uhendada pohivool peale ja akki toimib, ise kardan seda, et kui pohivool peale uhendada siis akki ka airbagi huinjaaga tekib midagi.
Kuidagi ju peab saama mis on korvalistuja omal teistmoodi miks ta lubab seda koguaeg liigutada ei moista.
