1. leht 1-st
Volvo S80 (2007) suunatulelüliti juhe katki hõõrdunud
Postitatud: 26 Mär 2015, 09:12
Postitas Svensson1
tere,
- üks peenike kollane juhe on kangi liikumise kohalt katki hõõrdunud
- neid katteid tahaks eemaldada
Auto S80, 2007a
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas saan need katted maha võtta, et lülitist tulevatele juhtmetele ligi pääseda.
Sealt servast sisse vaadates on selgelt näha, et üks peenike kollane juhe on pooleks läinud. Ei saa enam menüüs ringi liikuda ja ei saa eelsoendust tööle seadistada.
Ootan nõuandeid.
PS! Alumise katte sees 3 kruvi, mille eemaldamisel ei õnnestunud siiski katet maha saada.
Svens
Re: Volvo S80 (2007) suunatulelüliti juhe katki hõõrdunud
Postitatud: 26 Mär 2015, 14:50
Postitas -kj-
Võid proovida rooli keerata sellise koha peale, et küljed oleks sellel plastikul vabad, seal on ehk kruvid. Kui ei, siis on nagadega kinni, ja tuleb ettevaatlikult sikutada. Ei mäleta täpselt, aga muud seal olla ei saa.
Postitatud: 26 Mär 2015, 17:57
Postitas Svensson1
tänan soovituse eest!
Kahjuks rooli keerates ei leidnud rohkem kruvisid sealt plastiku pealt.
uus vidin pidi maksma ca.90 euri ja vahetus 15-45 euri.
Kui on teada, et juhe katki, kas parandamine võiks olla soodsam? Või on sel lülitil nö eluiga?
Auto orig.läbisõit on ca. 167000 (Eestis sõitnud)
Ootaks siiski kommentaare, kuidas saada see plastik tervelt sealt maha!
Svens
Postitatud: 26 Mär 2015, 18:41
Postitas maan
- Rool.pdf
- (178.43 KiB) Allalaaditud 386 korda
Postitatud: 27 Mär 2015, 08:44
Postitas Svensson1
Tänan faili eest!
Postitatud: 28 Mär 2015, 10:26
Postitas Svensson1
- Selgus, et juhe katki lüliti sees
Kas sellist parandada üldse võimalik?
Kas 2010 Volvo lüliti on täpselt sama?
S
Postitatud: 28 Mär 2015, 18:30
Postitas Svensson1
Selgus, et alates 2010 faceliftist on ka lüliti pistikud ja juhtmed uude asukohta viidud ja lüliti ei sobi 2007a autole. Nüüd ostsin uue lüliti. Hind 90 euri.
Vana õnnestus ka peale lahti võtmist ära remontida.
