Tere,
Volvo V50 2,0 TDI (prantslane) tegi sellist nalja... Käivitub ilusasti, kuid lööb pöörded madalale ning ajab korralikult musta torust välja, gaasipedaal ei reageeri. Peale paari seismajätmist ning käimapanemist hakkas pedaal reageerima ning kõik on korras.
Ei taha, et keegi diagnostikut mängima hakkaks, kuid hea nõu kulub alati ära. (uurin kõigest maad, diag. juurde nagunii minek)
Suured tänud ette!
Terv,
Hendrik
Volvo V50 2,0 TDI (prantslane) probleem.
Re: Volvo V50 2,0 TDI (prantslane) probleem.
Lisan siia veel seda, et ise kahtlustan kinni kiiluvat throttle bodyt (gaasiklapp).
Pole 100 prossu kindel aga eeldan et sul gaasiklappi siiski ei ole. Kui juhuslikult alles auto ostnud ja eelmine omanik nii väitnud ?
Tere,
autoga üle aasta probleemivabalt sõidetud, IA-s kontrollitud ning kõik timmis. Esimest korda mingi kamm selle aja jooksul.
Throttle housing on täitsa olemas nendel mootoritel. Eeldan, et seal sees on ka mingisugune elektrooniline või vaakumil töötav klapp.
Sellised kaks võimalust annab VIDA.
![Pilt](http://s18.postimg.org/4dt2hlic9/throttle_housing_v50_2_0d.jpg)
Vastavalt siis emission 3 või 5 nõuetele kasutavad emba kumba nendest.
Terv,
Hendrik
Terv,
Hendrik
Mõned aastad tagasi, kui samasugust isendit omasin, oli sama probleem. Kord jamas, kord mitte. IA seda viga diagnoosida ei suutnudki. Kuna tegemist on PSA tehnikaga, sai pöördutud Peugeot esindusse. Seal algul puhastati, kuid siiski vahetati EGR klapp. Väideti, et pidi olema esimese aasta D 4204 T-del tüüpviga.
Edu
http://statics2.carparts-cat.com/webdat ... b1.bmp.jpg
Edu
745 -88 B230FT-
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
Tere,
klapid, torud ja muud asjad mis puhtad peavad olema said puhtaks tehtud. Kohe teine asi jälle.
Eks nüüd tuleb sõita ning jälgida.
Tänud abi eest!
Terv,
Hendrik
Tänud abi eest!
Terv,
Hendrik
