Tyhikäik juperdab volvo 850 2.5
Mingist momendist hakkasid aegajalt mootori tyhikäigu pöörded köikuma 500 ja 1500 vahel kusjuures suht korrapäraselt, teinekord istus tahhoka nool 1200 peal ja samas oli jälle ok. seejärel u. 1 kuu hiljem löi ka armatuuris elektritörke/rikke ohulamp pölema. olen kontrollinud öhuvoolikuid ja andurite pisikuid kuid need paistavad ok. Räägiti, et vigane/must lambda andur vöib nii väljenduda. Vaatasin ka seda-päris peegelpind ei olnud kuid tahmund ka mitte, pesin bensiiniga puhtaks kuid tolku pole. Samas söidu ajal on köik normis, vöibolla ehk tyhikäigul vähe rohkem pöördeid yleval hoides on kuulda vähest turtsumist. Ehk see on mingi volvo 850 iseloomulik ja tuntud viga??
Jukerdada võib hoopiski see jubin mis peaks tagama õige tühikäigu. Rahvakeeles tühikäigu mootor, mina nimetaks tühikäiguregulaator.
Asub see jublakas sisselake kollektori läheda, allpool. Välja näeb nagu ümar metalltoru(silumiinist) läbimõõduga ~ 4-5 cm ja pikkusega vast ~ 10 cm. Tagant läheb külge pistik ja eespolt jookseb üks toru/voolik sisse ja teine välja mis läheb kollektorisse.
Uus maksb ~ 4000.-, võimalik, et liigub ka kasutatuid.
Jaanionu kirjutas:Jukerdada võib hoopiski see jubin mis peaks tagama õige tühikäigu. Rahvakeeles tühikäigu mootor, mina nimetaks tühikäiguregulaator.
ja seda võid ka ise puhastada. Inglise keeles on see Air Idle Control valve (AIC). Netis peaks olema mitmeid õpetusi, kuidas ja millega puhastada.
S40 T4 HX35
