960 käigukast jamab
960 käigukast jamab
tere. mure selline et mu masinal automaatkäigukast jupsib. ma ei leia siit foorumist infut,või ei oska ma otsida.. Armatuuris vilgub mingi kollane nool ja auto sõidab kohalt vist neljanda käiguga.. Tagumine käik töötab hästi.. enne on ka seda olnud, siis olen mõned korrad süüdet sisse ja välja lülinud ning on ära kadunud,aga nüüd ei aita seegi. kas keegi oskab juhatada ..kust ma peaksin viga või ühendusi vaatama-kontrollima? tänan abi eest juba ette!
Re: 960 käigukast jamab
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
seal oli juttu varjandist, kui kk peetis! Aga kui on äkki mingi lihtne elektri viga, mida võiks üle vaadata? Sõiduajal lülin kolmandale käigule-töötab! proovin kohapealt minna kolmandaga- läheb kolmandaga... Ei saa täpselt aru ka,vb on ikkagi teine käik. Ühesõnaga,teeb sellist trikki nagu oleks käigukasti kõrval olevatest nuppudest (W,S,E) lülitatud W peale ja enam maha ei tule... käigud iseenesest korralikult töötanud varem..
- k1rsa
- Volvo Club liige
L43012 Tryggy.63.a. B36 V
965 3,0.96.a.B6304s
244.2,3.88.a
965.3,0.92.a.B6304
944.2,3.92.a.B230FT
245.2,3.92.a
245.2,3.80.a
965 3,0.96.a.B6304s
244.2,3.88.a
965.3,0.92.a.B6304
944.2,3.92.a.B230FT
245.2,3.92.a
245.2,3.80.a
selge.. ma proovisin maha võtta seda. Keerasin poldi välja ja mutri ära,aga ei taha ära tulla ,liigub küll muidu, kas peab jõudu kasutama,. midagi katki ei lähe seal? ma vaatasin selle jublaka kohta et mõni mees on lahti võtnud ja puhastanud, ehk on ajutiselt sellest abi... Kahju et ma inglise keelt ei mõista, vaataks neid koode ja asju, selle kärgi saaks ka aimu kustpoolt läheneda.. mingid kaks pesa on kapoti all ja juhet sinna aukudesse pannes punane tuluke vilgub küll, aga õrna aimugi pole mis sealt välja lugema peab v kuidas... Aga tänud vastamise eest, vaatan mis peale seda klemmide puhastamist toimub. Muide, kui on viga selles, kas pärast kaob see noole plinksimine ära, ja hakkab kast toimima, või jäävad vead kuidagi mällu kuhugi... siis ei saagi ma viga ise välja selgitada ja katsetada...
- k1rsa
- Volvo Club liige
Meelita maha,puhasta ja lihvi kontaktide pinnad.Nool kaob ja kast töötad iseasi kui kaua.
965 3,0.96.a.B6304s
244.2,3.88.a
965.3,0.92.a.B6304
944.2,3.92.a.B230FT
245.2,3.92.a
245.2,3.80.a
965 3,0.96.a.B6304s
244.2,3.88.a
965.3,0.92.a.B6304
944.2,3.92.a.B230FT
245.2,3.92.a
245.2,3.80.a
Kui akujuhtme paariks minutiks eemaldamise järel sõitma asudes veaseisund taastub, siis tasub esmalt ikkagi kapoti alt veakoodid lugeda. Paremal juhul juhatavad need otse probleemi jälile ja ei pea umbkaudu otsima hakkama.
Ja ongi korras,lihvisin ja puhastasin ära! Tänan veelkord abi eest!! Väiksed kontaktid olid puhta kinni sees,mingi paks hangund löga oli vahel...
Üks viga veel,aga selle ilmselt pean teeninduses välja selgitama.. Armatuuris põleb lamdatuli.. Alles 3 päeva tagasi vahetati mingi nukvõlli andur,see mis süüdet timmib ja tuli kustus ära ning mootor töötas kenasti jälle. Täna tuli jälle põleb,aga mootori töös ja bensukulus muudatusi ei märka,kõik nagu toimiks,minek on hea jne...
Veakoodid tuleb ära lugeda!
Nii,aga kuidas see täpselt käib?
See ja google translate on vast abiks.
Vaatasin seda koodi asja kapoti all.. kui need vilkumised numbritesse ümber arvestada,siis kõlavad nii...
A karbis auk nr.1..3-1-3,nr.2..1-2-1
B karbis nr.2...1-2-2
Mida need tähendavad,ei tea,sest inglise keel pole selge
volvo007 kirjutas:Vaatasin seda koodi asja kapoti all.. kui need vilkumised numbritesse ümber arvestada,siis kõlavad nii...
Mingitel andmetel sedasi:
A1 (käigukast) - 3-1-3 - Faulty signal from gear position sensor (käiguasendiandur)
A2 (kütusesüsteem) - 1-2-1 - MAF sensor signal (õhulugeja)
B2 (cruise control) - 1-2-2 - Speed has not exceeded 22mph or no speed signal
Ja kui viga eeldatavasti kõrvaldatud, tasub vahepeal veakoodid ka ära kustutada (igas augus eraldi) ja uuesti lugeda:
- loe koodid juhendi järgi
- hoia nuppu all >5sek
- kui led süttib, vajuta ja hoia jälle >5sek nuppu all
- kui led kustub, on koodid kustutatud
- loe uuesti koode (hoia nuppu all 1-3 sek) - 1-1-1 näitab, et veakoodid läinud
7̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶E̶ ̶'̶8̶4̶ › 9̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶F̶T̶ ̶'̶9̶2̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶5̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶6̶ › V70R '04 AWD M66 Sapphicama+ Suzuki RF600R
Tänan abi eest! Kustutasin need veakoodid ära ja tuluke armatuuris kustus!
Õhulugejalt näppisin mõnipäev tagasi juhtmed küljest ja panin tagasi..ilmselt sellest.
Huvitav,tagurpidikäigu tuled on põlema hakanud,minu silmad pole seda veel näinud siiani..
Igatahes hetkel masin timm,ehk jääb mõneks ajaks...
Tagurdustulede mittesüttimine oli ilmselt seotud tolle sama käiguvalitsa asendianduri toimimisega.
