s80 airbagi mure
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
s80 airbagi mure
Nimelt on mul volvo s80 1999 2.5 tdi-l ohutuli põleb see oranz kolmnurk.
ning veateade airbag repair urgente.
käisin infoautos. diagnostis. öeldi et turvavööd ei anna signaali et on vaja välja vahetda.
hakkasin siis edasi uurima et miks nad ühendust ei anna ja oh näe juhe lahti võetud .
eelmine omanik mainis et kui signalisatsiooni paigaldati siis hakkas põlema,
(tõesti roolikarbi alll on igast andureid ning vidinaid nii et eriti ligi ei pääse.
viimasel ajal see ohukolmnurk häirib jubedallt.
kas on kedagi kes oskab neid airbagi juhtmeid ühendada ja kontrollida kas üldse airbagid on korras v mitte ?
Kui tahad probleeme, siis osta ford
Re: s80 airbagi mure
soovitan lasta infoautos juhe ära ühendada, kuna võib suvalt ühendades kuidagi aktiveeruda ja padjad lahti lüüa. Hiljem kogu sisustust välja vahetada on kallim.
Volvo S80 2,5td 99a
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
Akujuhe maas hoida ennem näperdamist mõnda aega ning ei ole mingit ohtu.
Mersul näiteks padjal pistiku äravõttes süsteem deaktiveeritakse.
samas see kes alarmi paigaldas tegi midagi valesti, et tuli põlema hakkas, las nemad teevad oma asja korda. Omal peale alarmi paigaldust andis igast veidraid veakoode ja IA soovitati neil alarmi paigaldajatel oma asi üle vaadta. Ja pärast seal käimist oli asi korras kah, et mingine juhe oli neil ühendatud asjaga mis seda tekitas.
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
Arny olen sinuga täiesti nõus.
aga neid süsteemi paigaldajaid taga ajada ning otsida päris keeruline auto juba üle aasta minukäes.
ma lihtasalt arvan et ma ei saa ülevaatuselt selle ohukolmnurgaga läbi.
ei teagi ise kuhu ühendada neid juhtmeid.
Kui väga keeruline pole, siis ÜV jaoks keera hoiatuspirn välja ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
No see päris viimane varjant.
aga üldiselt tahaks ikka asja korda saada.
panen info autosse aja kirja![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kui Tallinnas siis soovitaks Truumu juurde minna!
Volvo S80 2.4D 2003a.
Volvo V50 1.6D 2009a.
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
mafeikin17 kirjutas:panin 6 ndal pärnu infoautosse aja kinni
Viljandis Särg ju kes ka heal tasemel dignosti teeb, minu endise V70 airbagi tulukese proble lahendas kiiresti ära.
Audi A6 C5 1.8T 110kW MAN 2002
EX V70 2,4 125 kW AUT GLT 2000 I gen
EX VW Passat 2.0 85kW MAN Univ 1992
maan kirjutas:Kui väga keeruline pole, siis ÜV jaoks keera hoiatuspirn välja
Seal pole pirn vaid joodetud LED. Kui see eemaldada, siis displayle ikka jääb kiri, et "SRS service urgent". Ja kui LED lahti joota, siis isegi toimiva süsteemi puhul ei saa enam veakoodi kustutada.
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
No diagnosti pole vaja
diagnoos on paigas .
oleks vaja kedagi kes ühendaks juhtme ära nii et see airbag lahti ei lenda ja kes teab kuhu yhendada.
Tegelt ju see pistik sobib ainult ühte kohta - sinna kuhu ta mõeldud on. See siis just sellepärast, et keegi seda valesti ühendada ei saaks.
mafeikin17 kirjutas:No diagnosti pole vajadiagnoos on paigas .
InfoAutos ei tehtud midagi siis või?
