Viskan siia ühe kondi pureda, millele ei ole head vastust saanud ei kusagilt. Ehk on kellelgi kokkupuude olnud.
Nimelt, autol undab kliima süsteem (mitte pump vaid kusagil armatuuri all). Kui õhutemperatuur õues on üle 19C on kõik nagu siid. Kui on 18C, siis hakkab kelgelt undamist kuulma. Kui on 13-15C siis undab juba mehiselt, ikka kohe tõsiselt.Lükkab pumba välja- vaikus, temp tõuseb üle 19C, vaikus.
Süsteemis rõhk normis, kontrollitud. Algul arvasin, et pump undab. Vähekasutatud pump peal ja uus radikas ees. Undamine jätkub. Tean, et eestis on sama probleemiga kimpus üks XC60 omanik Viljandi kandist (kui seda teemat loed, ole tervitatud!), ka pumba ära vahetanud ja mauranud. Tema saatis mulle ühe juhendi kliima radika torude uuesti isoleerimise kohta armatuuri all- Volvo kutsus Amide juures selle veaga autosid tagasi, et undamist kõrvaldada.
Kas kellegi on aimu, mis sellist undamist põhjustada võib, mõni rõhuga seotud klapp või midagi veel?
Kliima undab
Kliima undab
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
Re: Kliima undab
Kas undamine on ka äsja täidetud kliimaga,ma mõtlen aparaadiga täidetud mitte kuskil külmkapi parandaja juures.
H,s80-2007-d5-136kw
Re: Kliima undab
Programming the evaporator, climate control module (CCM)
Programming
Note! This adjustment must only be carried out on the vehicle if the owner requests it.
The noise from the compressor can be reduced by reducing the level in the evaporator.
In order for this change to be possible on model years up to and including 2008, the latest software must be downloaded to the Climate control module (CCM).
Note! This programming is only possible on vehicles with more than 4 cylinders.
Click the VCT2000 symbol to begin the programming.
Select Continue.
e.Vidaga teostatav ja peaks saama undamist vähemaks.
Programming
Select Continue.
H,s80-2007-d5-136kw
Re: Kliima undab
tallaploomi kirjutas:Kas undamine on ka äsja täidetud kliimaga,ma mõtlen aparaadiga täidetud mitte kuskil külmkapi parandaja juures.
Autol on kliimat täidetud viimase aasta jooksul kahe korraliku tegija juures,esimsel korral oli kliima kontroll, kus avastati radika leke ja 2. kord radika ja pumba vahetamisega seoses. Ja pettumus oli suur, kui arvasin pumba vahetamisega undamisest lahti saada...
Re: Kliima undab
Kes Pärnus Vidaga saaks seda proovida? Endal ei ole...
Re: Kliima undab
Ninanokkija kirjutas:Kes Pärnus Vidaga saaks seda proovida? Endal ei ole...
Sa pead minema sellise tegelase juurde, kel lisaks Vidale on võimalus ka softi laadida. Eelpool juba kirjutati ju - In order for this change to be possible on model years up to and including 2008, the latest software must be downloaded to the Climate control module (CCM).
Re: Kliima undab
Iceman kirjutas:Ninanokkija kirjutas:Kes Pärnus Vidaga saaks seda proovida? Endal ei ole...
See tarkvara alla laadimise jutt jutt kehtib ju siis "kuni 2008 ja kaasaarvatud" (years up to and including 2008), teemaalgatajal 2012 aasta mudel, kui uskuda signatuuri. Uuemate puhul äkki mingi muu lahendusviis?
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Re: Kliima undab
Pole uuendust vaja, Vidas Fault tracing-symptom related diagnostic procedures-body and interior-climate units-control-programming the evaporator...
H,s80-2007-d5-136kw
