Volvo S80 D5 2008 kliima ei tööta.
- Uustulnukas
Kliima annab rõhuanduri viga (P053100), rõhuandur vahetatud, kliima täidetud - Vaikus. Rõhk sees, kogus õige, ei leki. Kas kellegil on ideid? 5V tuleb peale pistikusse.
Re: Volvo S80 D5 2008 kliima ei tööta.
Open-circuit in the power supply.
Open-circuit in the signal cable.
Open-circuit in the ground lead.
Damaged A/C pressure sensor.
Vaata juhtmed üle!
Vaata juhtmed üle!
- Uustulnukas
Mis juhtmeid? Kliimarõhu anduri pistikusse tuleb 2 juhet ja sinna jõuab 5v. Mis peaks olema ok.
Aga kas pumbani ka vool jõuab?El skeem väidab 3 juhet olevat.
VolgaS80V60 kirjutas:Mis juhtmeid? Kliimarõhu anduri pistikusse tuleb 2 juhet ja sinna jõuab 5v. Mis peaks olema ok.
Loe mu postitust uuesti, neli erinevat põhjust. Lihtne on kohe hakata varuosasid vahetama kuigi sellest ei pruugi kasu olla (nagu V60 vendi teema sul). klooxil õigus, skeem näitab 3 juhet, ma ise oma lolli peaga arvan, et signaali juhe.
- Uustulnukas
Lasen mõõta homme kondi pumbale tulevat voolu. Ehk jagate seda el. Skeemi millele te tuginete.
Soovitatavalt neid juhtmeid,mis sellest pistikust mootori aju poole jooksevad.Pilt siin https://www.google.ee/search?q=31292004&ie=UTF-8&hl=et
Ja asub ta tulemüüri juures toru peal.Ehk siis peaks olema seal +;- ja signaal juhe. Kui oleks 2 juhet,siis läbiks seda andurit vast 12 volti ja teine juhe läheks sealt otse pumba külge.Kui mootori ajusse signaali es jõua,et kliima rõhk olemas,siis pumpa järgi ei lubata.
El skeemi saad netist.Mul töö juures arvutis.
- Uustulnukas
Kliima pumbale vool tuleb, rõhuanduri juhtmed ka korras, hetkel paistab viga olevat mitte toimivas kliimasiduris.
- Uustulnukas
Hea uudis! Järjekordne 100€ põletatud. Diagnoos osutus taaskord valeks! Kas kellegil on selle kliima sensori elektri joonist, kus algab, kus kaabel jookseb ja loppeb?
VolgaS80V60 kirjutas:Hea uudis! Järjekordne 100€ põletatud. Diagnoos osutus taaskord valeks! Kas kellegil on selle kliima sensori elektri joonist, kus algab, kus kaabel jookseb ja loppeb?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... vGkwXQme2B
