mõtlesin et siin keegi äkki kokku puutunud ja rohkem kursis ei jõua ise enam info autos käia need seal mõtlevad hindu välja, kas siis 0 lõppu või 1 ette alla 300 euri ei ole seal midagi teha selline tunne ehk siis mure oleks
1. Linna kiirusel vaikselt sõites umber 50 km/h jätab nagu vahele ja kakub samas kiirendades kohe kõik ok ja tühikäigul ning pöördeid andes sama moodi kõik ok. Ei suudagi välja nuputada ja infos ka seda ei suudetud parandada et mis viga võiks olla, näppisid seal küll midagi ja vahetasid küttefiltri ära jne aga ei midagi, sama jama ikka. Sõita saab ilusti lihtsalt härib kui rahulikult sõidad siis jõnksutab
2. Sellega teise värgiga on sama et alates 60 km kuni 100 ni hakkab undama, kuid see undamine ei ole nagu ühtlane vaid vahel on siis kaob ära jne nagu vana ikarusi bussi tagasild ---laagrid on vahetatud, kumme on erinevaid testitud, ei oskagi nagu rohkem välja nuputada mis too häda on, äkki on kellegil mõtteid nende värkide kohta või kursis rohkem kui ise
v50 kakub ja undab
Re: v50 kakub ja undab
Ei saa pihta? Kas masuudiprits või bensiin?Automaat manuaal?
2.0 TD manuaal
- veekaheksa
Mis pööretelt antud asi toimub(50kmh juures ja mis käik)?
Volvo V50 2.0D Summum '05 Folk borde inte sova när de kör, men de gör det hela tiden.
Info jah selle mootori (PSA toodang ) juhtimist diagnoosida ei suuda( seda ütlesid ka nemad ), endal oli sarnane probleem- jäädigi diagnoosima. Hiljem, teises remondikohas selgus, et mustunud on EGR-klapp. Sellest on nüüdseks poolteist aastat möödas, aga siiani toimib.
745 -88 B230FT-
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
Kui tahad esindusest midagi oma raha eest saada, siis tasub pealinna esindusest eemale hoida. Nii palju, kui minul pealinna margiesindustega kokkupuuteid on olnud, siis need kipuvad 90% juhtudest imema. Külasta näiteks hoopis pärnu IA-d. Sul oma 2.0 dislaga maksab aeg rohkem, kui kütus, mis sinna sõiduks kulub.
Kukkumine on hobi, mitte põhitöö.
Hõbedane 2002.a V70 D5 120kw - RõõmustaS
Sinine 1974.a Mazda 1300 1,3 ??kw- RõõmustaS
Sinine 1979.a 2door wagon Corolla - RõõmustaB
