oo kaasforumandid,
palun valgustage mind, kas see ongi vanaldaste Volvode iseloomulik käitumine (varem oli mul mersu).
nimelt 940, 2,4D aastast 92 käivitub külmalt nii kuis peab - eelsüüde toimib jne.
ent soojalt käivitades eelsüüte indikaatorlamp ei sütti ja laseb sageli mõned pikad sekundid kedrata, enne kui tossamise saatel käivitub.
kas ses asjas saab midagi ette võtta? elektrik vaatas asja ja ütles, et releesse vool läheb, aga välja ei tule ja releed lahti võtta ei saa. ainult vahetus.
mida ma peaksin sest arvama?
teine küsimus, milles harimise asjus tänulik oleksin, on tossamine. pihustid said uute vastu vahetatud ja EGR pimendatud. mis mingil määral ka aitas.
ent siiski sõimatakse traktoriks ja keskkonnareostajaks.
millises suunas peaksin mõtteid mõlgutama ja on sellise nähtuse kõrvaldamine üldse mõttekas ja taskukohane üritus? traktorid ju ka tossavad...
külmalt on eelsüüde, soojalt ei ole? tossamine ka.
- Uustulnukas
Re: külmalt on eelsüüde, soojalt ei ole? tossamine ka.
Soojalt ei annagi eelsüüdet ju.
- Uustulnukas
hm, mersul (3.0 D) andis küll igast asendist rohkem või vähem eelsüüdet.
ja tossamine indikeerib minu jaoks, et ikka oleks eelsüütamist vast vaja olnud...
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Mersu kah suvel soojast peast ilma küünaldeta ei käivitu. Surveaste teine.
V70 2.5 TDI Aut. 99a. Turbo Kuur
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
744 mingi bensu motoga. Nahhuj mul seda vaja???
- SassGuss
- Kreisi postitaja
P.S. Võtta tembi andur küljest, siis ta arvab et oled arktikas, ja paneb sulle küünlaid nii et vähe pole iga käivitusega.
Tempanduri võtmine tõesti kaval, aga võiksid proovida ka relee ära vahetada kuna nad ei maksa väga palju ja endal oli tööauto keroga jama ehk ei tahtnud kütma hakata ning sangutasin nii palju kui aju võttis relee küljest ja kiskusin ikkagi lahti ja elekrik ütles, et relee töötab st lülitus toimub, aga miski asi oli nagu nõrk ei mäleta enam.
Eks see on jah rohkelt kulunud mootorite häda, kus külmalt käivitub paremini kui poolsoojalt. Külmaga rakendub küünal ja aitab poolvägisi käivitada, poolsoojalt eeldab relee, et küünalt vaja ei ole. Relee suurema mootoritemperatuuriga rakendumisele aitaks kaasa takisti temp anduri vahele (asub plokikaane tagaseinas).
745 -88 B230FT-
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
- Uustulnukas
ahaa, nõu ma tahtsingi saada.
mis takisti sinna panema peaks?
kas relee vahetamine oleks põhjendatud?
Takisti takistust enam täpselt ei mäleta(kunagi sai ühte 200-st niimoodi järele aidatud), seda parem katsetamise meetodil valida. Samas, kui on alust arvata, et relle on vigane, tuleb esmalt alustada ju sellest
Henn
Henn
745 -88 B230FT-
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
945 -96 D24TiC
945 -95, D24TiC
Kasutajad foorumit lugemas: Feedback ja 10 külalist
