Käisin külma salongi pärast Crankis. Vahetati salongiradikas. Salong on ilusti soe nüüd, aga peale seda on jahutusvedelik ära kaduma hakanud - olen pidanud kolmel korral jahutusvedelikku lisama. Mis võiks olla diagnoos?
PS! Mis veel on kummaline - mootori töötamisel on ninna hakanud mingi teistmoodi hais (Pole kindel, kas see võib sellega seotud olla või mitte)
XC90, 2012, peale salongiradika vahetust kaob jahutusvedelik
- Uustulnukas
Re: XC90, 2012, peale salongiradika vahetust kaob jahutusvedelik
Soovitan minna uuesti Cranki ja paluda selgitust. Ei välista mingit tekkinud riket (lohakus) süsteemi rem. käigus või siis läbisõidu/vanuse tõttu mis on ka tihtipeale paratamatu võimalus.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Lekkiv ja aurustuv jahutusvedelik lõhnab üldiselt sellise läila magusa lõhnaga. Kas lõhn tuleb sul just salongis või nuusutad kapoti alt? Samuti pole täiesti kursis antud auto ja mootori jahutusvedeliku vahetuse protseduuriga, kuid osadel markidel läheb omajagu veel aega, enne kui süsteem korralikult õhutatud saab. Siis on väike jahutusvedeliku kadu normaalne.armin_vakker kirjutas:Käisin külma salongi pärast Crankis. Vahetati salongiradikas. Salong on ilusti soe nüüd, aga peale seda on jahutusvedelik ära kaduma hakanud - olen pidanud kolmel korral jahutusvedelikku lisama. Mis võiks olla diagnoos?
Igal juhul olen nõus eelkõnelejaga ning tasub tagasi Cranki poole pöörduda.
Võib olla läbiviigu alumiinium toru ,pragu või kummirõngas katki aga pöördu tagasi tegija juurde.
Edu.
Edu.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
