1. leht 1-st
Webasto termo top v KÜSIMUS
Postitatud: 14 Jaan 2024, 22:42
Postitas Almar
Tervitus.
Webasto ei toimi ja sai ta lahti lammutatud, silma jäi selline asi, et põletil oleval keraamikal praod sees ja siit tuleb küsimus kas see võib olla üks põhjustest miks ahi ei hakka tööle ? :)
Re: Webasto termo top v KÜSIMUS
Postitatud: 15 Jaan 2024, 10:43
Postitas gljuk
Pidavat olema levinud TTV probleem.
Postitatud: 15 Jaan 2024, 21:02
Postitas kloox
Aga mis veakoodid olid?Või lihtsalt lammutasid laiali?
Postitatud: 15 Jaan 2024, 22:01
Postitas Almar
kloox kirjutas:Aga mis veakoodid olid?Või lihtsalt lammutasid laiali?
Näitas küünla viga, lahti võttes selgus, et küünal toimib.
Postitatud: 15 Jaan 2024, 22:06
Postitas Almar
gljuk kirjutas:Pidavat olema levinud TTV probleem.
Selge
Postitatud: 16 Jaan 2024, 12:03
Postitas janekP
Mis see ahi üldse teeb, ei hakka tööle? Mul ahjul ka küünal töötas aga ei töötanud vist õigesti, korralikult sain tööle kui terve põleti uue panin.
Postitatud: 16 Jaan 2024, 16:00
Postitas Wapper
Almar kirjutas:
Aga mida tähendab et küünal toimib? Kuidas seda teada said? Mõõtsid takistust või veel kuidagi? Õige takistus ei garanteeri veel küünla korrasolekut.
Milline see "küünla viga" täpselt välja nägi? Kas tegid WTT-ga teste? mis tulemuse said?
Kas Webasto on üldse diisli või bensiini oma?
Mul ka Webasto TTV (diisel) ja sain sellega alguses üksjagu peavalu, nüüd töötab.
Väikesed praod portselan elemendis ei tee veel midagi. Kui aga see element katelt lahti võttes käes laguneb siis küll.
Kui põleti paistab terve ja küünla takistus enam vähem normis, siis mina prooviks katelt sest ära puhastada ja ilma sumbutita käivitada. Kui ventikas sahiseb ja kütus tuleb, aga põlemine katkeb, siis alles uus küünal.
