136 kw diisel v70 2005 jahutusvedeliku kadu
Re: 136 kw diisel v70 2005 jahutusvedeliku kadu
Làheb nàdala pàrast plokikaan maha. Eks annan teada mis sai.
kui mainisid lammaris võetud mootor siis enne kui ostsid said ka kuulda mootori tööd. või võtsid lihtsalt sealt mootori ligi. lammaris mootori ost jube risk , need mis videod mootori töös tehtud on võimatu et just see mootor on.
tee plokikaane vahetus koos hammasrihma ja muu pudi padiga.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Mootor Rootsist, ei nàind töötamas. Mootori peale sain vôtsin müûjaga ûhendust, et jama on.
Saatis viisakalt persse.
Rihmad veepump said uued pandud kohe.
nojah. ei jää muud soovida paraku, kui seda et siis tee plokikaane vahetus ka ära ja vaata mis siis juhtub jahutuse teemas.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
oot aga kas muidu termostaat sai ka sul uus pandud kui tegid veepumba vahetust.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Termostaati ei tôstnud ringi vana mootori pealt ega ei pannud uut.
vaata see üle pärast on sul termo kinni jäänud või on avanev aint osalist ja ongi sul mure kaelas et paisukas üle ajab.
mil omal tuttav lukksepp on alati vahetanud veepumba teemas ka termostaat ( kui juba ju susteeme jahutuzest tühjaks lased - üks tegemine ju), enne paigaldamist ajas veekeetjaga vee kuumaks ja vaatas kas uus termokas avaneb nagu peab.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
No selge. Tellisin termostaadi àra. Jôuab proovida enne kui kaan maha vôetakse.
Aga ôhutamisest oli natuke abi ka.
Sain veits pikemalt sôita kui madala taseme hoiatuse pôlema viskas.
Aga jah soojast peast voolikud liiga kôvad.
Surve sees korralik.
Imelik, et muid sûmptomeid pole.
Ei päästa see termostaat.
Вольво c cемëрки начинается!
Kuis tulemustega on, termos võib küll probla olla.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
kui termo ei avane siis on toimiv ainult väike ring, kui pole vedeliku jahutust piisavalt siis ajabki systeem üle ja lõdvikud korralikult surveall. kui termo toimiks siis oleks jahutus suurel ringil läbi esimese radika.
musta huumorina: keera salongi radikas max kuuma peale ja salongi vent põhja ja saadki väikse jahutus ringiga natulke jahutada
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Ei ole jôudnud vahetada termostaati.
Kuumaks ta pole làind, vàhemalt seier pysib ilusti keskel.
Ei aidanud termostaadi vahetus. kôik sama.
Vana termo oli kogu aeg lahti.
Mis sellest plokikaan maha plaanist sai? Praegu niikaua mängid, kuni on täiesti pees!
Homme vôetakse kaan maha,
Kasutajad foorumit lugemas: F45 ja 8 külalist
