Xc 90 2.4 136 kw ei käivitu
Peale etteande pumpa auto ei käivitu õhk väljas sai proovitud pihusti maha ja ühendasin järgi aga pihusti otsast ei tulnud midagi
Re: Xc 90 2.4 136 kw ei käivitu
kui süüte keerad sisse kas siis etteande pump paagis ikka töötab korraks või seal vaikus.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Paagi pump lööb kütuse latis on ka surve
Pihustist edasi ei jõua
mingi ajal olen küla naiste käest kuulnud, et kui paagi pump lööb ja latti tuleb ja sealt pihustisse ei tule siis on sossepad pihusti torud latki teinud ja etteande pumbaga torus kütust täis ajanud sedasi. kas sellel ka mingid abi on ei oska ütelda aga vast saab sedasi abi.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Kas immo võib seda teha et ei lähe käima
Immo kohta peaks tablool teade ees olema
Keera kõik pihustitorud natuke lahti ja anna starti.Kui hakkab välja tulema kütust keera kinni nii kõik 5 ja starti,peab käima minema.Kui omal klapikaane tihendid vahetasin tegin sama.Kohe ei lähe käima aga pikema kruvimise peale hakkas minema.Kui kütust torudest ei tule on commonraili pumba küljes klapp ja see vigane./või pistik/Õhku annab kokku suruda ja see ei taha välja tulla.Kui veel aku ka suht tursk kasuta lisatoidet et starter lõbusamalt mootorit ringi ajaks.
Edu. .
Edu. .
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Torudest tuleb kütet välja ja kui eetrit kasutan siis korra läheb käima ja sureb kohe välja
Süüte või siis sissepritse nurk ei muutunud?
Käivitub vaid eetri jagu, küte ei tule õigel momendil?!
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
gljuk kirjutas:Immo kohta peaks tablool teade ees olema
Mul 2004a v70 ei olnud ka mingit teavitust. Vahepeal lihtsalt vedas starteriga mootorit ringi, aga käima ei läinud ning 5min hiljem läks.
Vahetasin võtme ümber rõnga ära ja viga kadus
