värin kiirendamisel V70 P3
sifos
PostitusPostitas sifos » 10 Apr 2023, 21:04
Selline mure - auto kiirendamisel väriseb nagu sõidaks sellel maanteel parempoolsel teepeenra "kammil" värin tuleb, siis kui pöörded tõusevad kiirelt üle ca 2500. Kohe kui annan gaasi peaali järele lõppeb ka värin.
Kas keegi on sellega kokku puutunud? On probleem mootoris või alusvankris või ... ?
Täpsustuseks: mootor peugeot 4 silindrit 100kw. Käigukast manual.
Voldemor
Re: värin kiirendamisel V70 P3
PostitusPostitas Voldemor » 11 Apr 2023, 00:50
Tuhmi klaaskuuli pealt..veovöllide juurest, püsikiirusliigend,käimari poolsed munad...? Gaas maha...siis vedu kaob koos vibraga..?
molymees
PostitusPostitas molymees » 11 Apr 2023, 15:36
Võimalik variant on ka veovõlli tugilaager mis analoogset värinat põhjustab.
sifos
PostitusPostitas sifos » 14 Apr 2023, 21:52
Täna oli huvitav see, et kiirendamisel seda värinat polnud.
Ühe ja teise erineva saksa autoga on mul samalaadne värin olnud (mitte küll nii tugev) kui pidur vähe peale jäi. Kuid seda probleemi ei tohiks praegu olla. Enne talve käisin kõik pidurisüsteemi üle. Vahetasin vedeliku ja vaatasin, et kõik ilusti liiguks.
Seal ikka näikse seda moodi, et tuleb sammud volremi poole sammud seada...
Voldemor
PostitusPostitas Voldemor » 15 Apr 2023, 00:52
Oled üles tõstnud ja siis keerutanud?
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 15 Apr 2023, 18:57
enne talve oli hea et tegid pidurid korda aga tavaliselt tehakse pidurid vahetult peale talve pidurid korda. talvel ju saavad sipordid igasugu jama teelt.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
sifos
PostitusPostitas sifos » 16 Mai 2023, 13:54
Jõudsin otsaga test-rem diisel juurde. Niisiis - kus kaudu saada hea hinnaga pihusteid :D
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 17 Mai 2023, 10:00
Pihustid läbi? Omal lasin Test-Rem taastada, uued kodeeringud sisse ja tulemuseks korralikult töötav mootor. Kasutatud pihustidega on paras loto ja ilma kodeeringuta ei pruugi hästi toimida.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
sifos
PostitusPostitas sifos » 17 Mai 2023, 11:26
Ütles, et siemensi omasid taastada ei saa...
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 17 Mai 2023, 12:33
Ai jah, mootor jäi märkamata. :(
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
