Tervitus kõigile.
Probleem 2005a V70 kaugtuledega.
Esialgu kadus vasakpoolne kaugtuli ja hiljem ka parempoolne.
Kaugtulede märgutuli armatuuris süttib, CEM plokis teeb relee klõpsu, aga tuled põlema ei lähe.
VIDAga sai CEMist otse "main beam" aktiveeritud aga ei miskit.
Kaitsmed on üle vaadatud ja kõik terved.
Mõtted otsas, äkki leidub siin kellegil häid mõtteid.
V70 kaugtuled kadunud
Re: V70 kaugtuled kadunud
lambid korras?
Liiwaannus kirjutas:lambid korras?
Lambid korras, tuletagused pistikud lahti võetud ja ilusti puhtad.
CEM võib ise vigane olla. Või on lihtsalt kaitse läbi.
gljuk kirjutas:CEM võib ise vigane olla. Või on lihtsalt kaitse läbi.
Kaitsmed olen üle vaadanud kapotialt, armatuuri kõrvalt, pagasnikust ja CEM ploki kaitsmed.
Mul on üks Volvo CEM olemas, kas tulesid saaks katsetada ilma, et see oleks autole õpetatud/kloonitud?
2005 masinal peaks saama küll
gljuk kirjutas:2005 masinal peaks saama küll
Tänud info eest, proovin nädalavahetusel tegeleda asjaga ja kui ongi CEM viga siis ehk õnnestub remontida.
Kui tulesid lülitad kas kaitsmeplokis kapoti all relee klõpsub/vist olid tulede omad seal/edasi juhtmed mis lagunenud ilmastikule,või pistik oksüdeerunud.
CEM viga ei ole kui üks enne kadus
Uuri
Uuri
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
sodimees kirjutas:Kui tulesid lülitad kas kaitsmeplokis kapoti all relee klõpsub/vist olid tulede omad seal/edasi juhtmed mis lagunenud ilmastikule,või pistik oksüdeerunud.
Uuri
Kapotiall jään hetkel vastuse võlgu, küll aga CEMis releed klõpsuvad.
Küll aga olid kaitsmed F20/1 kapotiall terved.
