V70 2009a esimesed aknatõstukid
aigar52
PostitusPostitas aigar52 » 10 Sept 2022, 03:24
Mure selline, et esimestel akendel miskit ära kulunud, alla lähevad probleemideta aga üles tuleb väga vaevaliselt. Poole peale tuleb normaalselt ja siis nagu pooks kinni. Mida külmemaks läheb ilm seda vaevalisemalt asi töötab. Küsimus, et kas 2009a pillil on ka sellised akna liugurid/tüüblid nagu on 2001a v70-l. Kui vaadata varuosapoode siis 2009 masinale ei paku nagu neid tüübleid..
sifos
Re: V70 2009a esimesed aknatõstukid
PostitusPostitas sifos » 10 Sept 2022, 13:17
Huvitav. Paaril korral mu 2010 masinal sama juhtunud. Kui keegi põhjuse/lahenduse tooks oleks väga tänulik.
kloox
PostitusPostitas kloox » 11 Sept 2022, 19:17
Ma lasin sel puhul mingit silikoni laadset toodet aknasiinidesse,kui aken all oli ja harjutasin paar korda ning sest ajast saati käivad probleemidetta.
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 12 Sept 2022, 08:14
kloox kirjutas:Ma lasin sel puhul mingit silikoni laadset toodet aknasiinidesse,kui aken all oli ja harjutasin paar korda ning sest ajast saati käivad probleemidetta.
Ei tea kas see "kuiv" teflon määrde aerosool ka aitaks, ei määri vast klaasi ka :roll:
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
kloox
PostitusPostitas kloox » 13 Sept 2022, 07:21
aLLaN86 kirjutas:
Eks ikka aitab,kuhu pääseb.Mul oli ka kuiv silikon või mingi selline imeliku kirjaga määre,täpselt es mäletagi enam.
aigar52
PostitusPostitas aigar52 » 16 Sept 2022, 19:43
Proovisin ja lasin akna avasse motip PTFE kuiv määret. Algul nagu läks paremaks aga järgmine päev sama jama, poob kinni. Kas vale määre või totaalselt kulunud see jama.
kloox
PostitusPostitas kloox » 16 Sept 2022, 22:04
No ma kasutasin nb quality clear siliconi
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 17 Sept 2022, 09:28
See variant pole, et keegi kunagi süsteemi vahetanud/lahti võtnud ja kehvasti kokku pandud, äkki mingi pinge peal ja seepärast poob kinni vahepeal?
'98 Volvo S40 T4
