Küsimus suurele ringile....
Kui lülitada pooltuledelt täistuledele,siis tõusevad ka pooltuled,aga parempoolne reguleerib ennast kohe alla tagasi. Vasakpoolne jääb kõrgemale,kuni tuled uuesti ümber lülitada.
Kas see peabki nii olema,või on mingi "tõrka" kusagil.
Jutt suht segane aga vast saab aru
Masinaks 04 a xc90 oem xenon ( pooltuled )
XC90 pooltuledelt täistuledele.
Re: XC90 pooltuledelt täistuledele.
Arvan, et parem ei peaks ennast alla reguleerima. Tasuks kaabel külge panna ja kontrollida võimalikke veakoode.
Viimati muutis Liiwaannus, 24 Dets 2020, 14:27, muudetud 1 kord kokku.
Tere! Provotseeriv küsimus kui lähed armukese juurde siis kas ütled Tere või küsid mis aasta madrats sul on, või äkki mis suksuga ma sulle külla tulin, või siis ehk milliseid sadula pingutusi minu suksule on tehtud, millega külla tulin ja aga... . Uuematel suksudel on kindlasti reguleeritud elektri/valgustuse süsteemid ja kahjuks mingist uuemast aastaarv/süsteemist muutub foorum kahjuks nö võimetuks ja kõige kurvemaks muutub asi/olukord kui sa näed, et asi viltu ja sa midagi teha ei saa= ei oska ehk, mina nõu anda ei oska, antud andmed analüüsiks/töötlemiseks puudulikud.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Kui nüüd natuke provotseerivalt vastata,siis ma ütleks nii.....
Kui mind ikkagi armukese madratsi väljalaske aasta huvitaks,siis küll ma selle välja uuriks-antud juhul lihtsalt loeks mu algse postituse lõpuni. ( k.a. viimase lause )
Mõnikord sisaldab üks lühike lausejupp olulist infot.
Peace
Peace
Tere! Sorry, minu viga, HÄID JÕULE!!!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Lisan, et see üles keeramine on biksenoon tulede normaalne käitumine. Kaugtulele lülitades suunatakse ksenoon ka kaugtulele ja lisatakse halogeen.
Bixenon ? Bixenon = pool JA täistuled mõlemad xenon.
Lähi xenon + kauge halogeen ei ole bi.
Biksenoon volvol on lähi ksenoon kaug ksenoon+halogeen. Kui ta sul ksenooni liigutab ja halogeen ka on, siis just see süsteem ta on
See katik mis seal sees ei lukustu, vajub alla
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
On see kuidagi remonditav ?
Eks peaks olema,kindel ei ole.
Proovi Vidaga , pane tuled põlema ,kas siis ka sama.?
Äkki mingi ühendus vigane tule sees.
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
