Xc60 d3 termostaadi vahetus
Re: Xc60 d3 termostaadi vahetus
Aga kas mootori temp.oli ok. Kas salong läks soojaks. Jahutusvedeliku on sees. Kui need täidetud siis vb.lihtsalt polnud suure ringluse järgi vajadust .termostaat ei avanenud ja ka radikasse minev lõdvik ei läinud seepärast soojaks.
25km ga peaks ikka mootor soe olema ja suure ringi avama. Ei ole hetkel nii külm õues. Pakuks, et kas termostaat peetis või ehk õhk sees?
Mul kütab kero hommikuti tembi peaaegu keskele ära näidikul ja kui ilma sõitu alustada,siis kolme nelja km pärast on ikka masin soe.Borgwarner ja wahler peaks üks ettevõte olema.Nii et said seekord vastu pükse.Peale seda,kui wahleri termostaadiga bemmi mootori ära küpsetasin,peale seda ma selle tootja juppide poole ei vaata
No jah . Uuemad Volvod ei näitagi mootori tempi vist.
.j4nx kirjutas:Vahetasin nüüd termostaadi koos korpusega ära, aga seis suht sama nagu enne. Nimelt maanteel täna +2 kraadiga mootori temp üle 78 kraadi ei läinud..seisma jäädes koha peal käies langes 65 kraadile...
Kas antud mootori omapära ongi selline?
Kui lödvik mootorist radikasse ei lähe soojaks, on termostaat korras.Ei lase vedelikku läbi.Soojendus puhub selle sooja autosse.Talla akslit rohkem tuleb sooja.Kui teed öko sôitu tuleb ka vähem kütust pôletada-jne.
Selle auto eripära
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Panen ühe pildi auto tööst,seal sama temp.kiirus 93 seade vale
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Termoklapp ei osale üksi selles jahutusringis, neid arvuti poolt kontrollitud klappe on seal veel lisaks hr.termole.
Lühidalt- jah, selle mootori omapära ongi selline, endal mul sama mootor, kui ma kunagi uuritust õigesti aru sain siis asi selles, et insenerid tegid väikse valearvestuse selle 2010-2011a mootori jahutussüsteemi loogikaga külma kliimasse- natuke liiga vara ja palju avatakse kontrollklappide poolt vedelikuring blokist pumpa ja paisupaagist, radikast blokki. 70ne kraadini tõuseb temp kenasti, aga peale seda on juba raskusi külma ilmaga seda kõike soojendada. Mind ennast huvitaks ka asjale lahendus, muul kujul kui papitükk radika ees, aga tuleb jälle kevad ja ununeb kuni järgmise korrani:)
Mul 2011 a s80 d5 ja peale 2,5 h tunnist sõitu 0 kraadi õues oli mootor ainult 66 kraadi. Termo vahetatud. -7 mega oli sõidauaeg ainult 63 kraadi ja kui kohale paigale jäin ss langes kohe 53. On see ok ikkagi ? Radika torusid katusudes laseb sooja radikasse.
Kui lödvik mootorist radikasse läheb soojaks, on termostaat kutu ,laseb vedelikku läbi.See tähendab osa soe tuppa ja teine osa õue.Vaheta termostaat
Kas ainult elemendi või koos korpusega oleneb mudelist.?
Kui oled tegija saad hakkama
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Termostaat väidetavalt vahetati ära pärnu importautos (a varuosa) aga midagi ei muutunud.
Väidetavalt koos korpusega
Juhtus vigane.Pane käima ,sõida kui tuppa tuleb sooja , seejärel katsu radika torusid. Kui soe siis on termostaat kutu.Täna hea külm seda proovida.
Mis mootori mudel d5244 x?
Väidetavalt võib-olla tehti kaltsuga puhtaks ??
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
d5244t10 on mootori mudel. Aga selline millel asub termostaat eespool mootorit, radika pool .On olemas ka sama koodiga mootor millel asub termo hoopis mootori taga turbode all.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 11 külalist
