Omandasin hiljuti XC90 2008 saksa päritolu. Probleem on selles, et navi ekraan tuleb välja, kuid kaarti ei näita. Selle asemel on saksakeelne kiri, et sisestada tuleks update plaat. Esindusest sain vastuse, et uuendus maksab alates 300€. Leidsin ühe kohaliku, kes ise plaate kirjutab, kuid ekraanil jäi kiri samaks. Lõpuks leidisn e-bayst originaalid 20 naela eest, 2017 uuendusega, kuid mitte midagi ei muutu. Plaat 1 ja 2 seerianumbrid on samad, peaksid sobituma
Milles võib viga olla, kas plaadilugejas ? Kas ekraani on võimalik kuidagi alla tagasi saada ilma menüüta või tuleks kaitse välja võtta ?
Probleem nr 2 - vasaku esitule all on ardic/webasto vms, kuid kompuutris taimerit ei ole. Kas midagi võib olla ühendamata või aktiveerimata ?
XC90 navi ja webasto käivitus
Viimati muutis tahm, 08 Dets 2020, 18:44, muudetud 1 kord kokku.
Re: XC90 navi
Ekraani peaks alla tagasi saama kui rooli taga vasakpoolset nuppu vajutad kaks korda. Aga ära neid kohe üksteise järel kiirelt vajuta. Kui esimest korda vajutada siis peaks teoreetiliselt tulema tekst ette et oled kindel ja teise vajutusega kinnitad. Pole aga täiesti kindel kas sinu situatsioonis töötab
2008 XC70
Silence is better than bullshit!
Re: XC90 navi
Mul vist kunagi sama probleem olnud. Teema umbes selline, et keegi on alustanud installimist kuid pole lõpuni teinud st. 2 plaati sisestanud. Nüüd peaksid kuidagi teada saama mis aastat on üritatud peale panna ja siis lõpuni tegema. Peale seda on võimalik viimane uuendus peale tõmmata. Ise keevitasin vist selleks mingi 5 aasta plaadid, et õigele jälile jõuda. Nüüd ok. Kõvemad spetsid muidugi soovitasid kõik välja vahetada. kui üles leian võin aidata. Mingite nubu komboga sai alla jah.
Re: XC90 navi
Nuppude peale ekraan kahjuks ei reageeri ja menüüsse ei pääse.
Auto saades oli navis ilmselt originaal plaat, mitte uuendus. Lisaks leidsin CD makist isepõletatud plaadi millel kirjas RTI disc 2, millega ilmselt taheti uuendada, kuid ei õnnestunud. Arvutist kontrollides on failid peale pandud 2011, seega peaks olema 2010 või 2011 uuendus.
(Pärast panin makki tutika CD et muusikat kuulata kuid peale pikka mõtlemist viskas errori ette ja kätte pole plaati enam saanud, kuulata ka mitte - äkki keegi oskab siin ka aidata )
Kas navi plaadilugejatega pole teistel probleeme olnud, nt laser vaja vahetada jne ?
Re: XC90 navi ja webasto käivitus
V70 käib navi plaat pagassi, mitte raadio CD mängijasse. Kas xc90 on teist oodi?
Vb oli uuenduse plaat valesse mängijasse pool andud
martinjev kirjutas:V70 käib navi plaat pagassi, mitte raadio CD mängijasse. Kas xc90 on teist oodi?
xc90 käib plaat juhiistme alla, seal oligi originaalplaat ja ei tea miks cd mängijas oli uuendusplaat. Kas see võiski cd mängija errorisse viia ?
tahm kirjutas:Tere
See võib olla sõidusoojendina sinna pandud,et siis kui käima paned siis hakkab tööle.
Kas sa seda cd2 sinna navisse proovisid.
licht88 kirjutas:Kas sa seda cd2 sinna navisse proovisid.
proovisin ikka, ei tööta need plaadid mis autos kaasas olid ega uued originaalid 2017 uuendusega, mille tellisin.
Proovin varsti navi lahti võtta ja ära puhastada seest, äkki ei loe enam plaate lihtsalt, aga kardan et viga tarkvaras ikka.
ma ei usu sellesse su keis on just neis plaatides. mul on vist 2011 plaadid olemas aga tulen eesti alles jõuludeks. ära hakka midagi füüsilist näppima. ma ei usu sellese et lugejal midagi häda.
sul ilmselt moment puudu esimene plaat.
sul ilmselt moment puudu esimene plaat. ja kui olen lugenud ja aru asjadest saanud siis xc90 on mingi kuradi optiline ühendus millega jebimine omal käel võib lõppeda väga halvsti rahakotile.
