2008 2,4 136kw automaat diisel
Tühikäigul on häiriv müra salongis. Selline madal bassi moodi mürin.
Nii kui gaasi anda või sõitma hakata, kaob müra ära.
Kohalik remondimees kontrollis mootoripadjad üle, väidetavalt nende viga ei ole....
V70 tühikäigul müra
Re: V70 tühikäigul müra
Tere! Oli oma suksulgi selline omadus, et tühikäigul tekkis selline bassi hääl ja hirmsasti häiris. Kui mälu ei peta siis peamine viga/põhjus tundus olevat sisse/väljalaske lekketes ja või/siis süsteemiga seotud agregaatide defektis/rikkes. Oma suksul on vahetatud alumine turbo (mootori alt turbosse minev/tulev ühendus) lõdvik, plastik/kumm, 120kw isendi omaga ja...ptui,ptui,ptui!, töötab siiani. Muidugi, annab siiski mingil määral tunda antud vahetusel tekkinud u-5mm väiksem kanali diameeter aga... .Igatahes pole (mõni klapike läks ka vahetusse) nagu enam kuulnud häirivat bassi.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 9 külalist
