Mootori õli.
Mootori õli.
Tere.
Kas keegi oskab õelda seda, et kui tehase andmetes on mootori õli mida kasutada 0W30 , et kas võib panna ka nt selle asemel 5W30 ,äkki mõni tark oskab õelda. Samas kui arvestada seda, et vana mootor ja ei tohiks midagi paha teha, näiteks kui panna 5W30 õli sisse???
Mainin ära,et autoks on 2003 aasta XC90 ,diisel mootoriga 120 kw.
Lugupidamisega.
Lugupidamisega.
Re: Mootori õli.
Küsiksin, et kust pärinevad tehase andmed? Autode kasutusjuhendis on hoolduse alapeatükis kirjas, mis õli võib panna. Acea A3/B3 B4 standardile vastav õli ja viskossuse valid oma kasutustingimustele, st samas kõrval tabel, mis näitab temperatuurivahemikke, milles mingi viskoossusega õli kasutada.
Teen elu lihtsamaks 0-w30, 5w-30 5w-40, kõik Eesti kliimas täitsa ok variandid.
Samas soovitan ka endale auto kasutusjuhend hankida, kui seda veel pole (volvol androidi äpp ja ilmselt ka pdf-ina leitav, kui googeldada), või lugeda seda, kui juba olemas
- kaupz
Re: Mootori õli.
Õli panin 2004 D5 selle Mannol 7707 12eur 4L
https://ristmik.ee/et/soiduautode-mooto ... -5w30.html
Ja veel õli juttu.
viewtopic.php?p=360832#p360832
Juhend 2004 uk
https://www.volvocars.com/uk/support/manuals/xc90/2004
viewtopic.php?p=311795#p311795
Ja veel õli juttu.
Juhend 2004 uk
- SvenR
Re: Mootori õli.
Neile mootoritele ongi tehas ette näinud 5W30 muideks.
Re: Mootori õli.
Tere! M-õli kalla sisse selline mille on antud mudelile ette näinud KOOSTAJA=mudeli vastutav "insener", kui ei ole õli kadu mootorist või... . Defektide olemusel soovitan pöörduda asjatundjate (pädevate) poole, et saavutada vajalikke-sobivaid tulemusi. Omadest kogemustest: vahetasin suksu M-õli kolm(3) korda, et likvideerida õli taseme tõus mõõtevardalt vaadates, kallati ka sisse "väga sobiv õli" !!! Aksioom-- kasutada ainult ettenähtud õli ( A-B numbrid-näidud on tähtsad) ja kui on probleeme-- siis remondi või otsi lammarist sobiv-tahetud "süda" oma suksule aga... .
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Re: Mootori õli.
Mobil ESP 5W30 sobib küll.OT A24 on sinul sama küsimus üleval.
Re: Mootori õli.
Volvo soovitatud on niisugune:
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... 30_a5b5_4l
Põhimõtteliselt peab klappima ACEA standard A5/B5! Kuigi on mitmel pool kirjades niiütelda Volvo poolt "vabastatud" igasugusi "toiduõlisid", siiski tasub alati vaadata tuntud tegijate õlisid. Volvo soovituslik on Castrol.
Re: Mootori õli.
part24 kirjutas:Volvo soovitatud on niisugune:
Mida sa ajad? Palun viita kust see info pärineb, tehase kasutaja juhend seda infot ei sisalda.
Re: Mootori õli.
Castrol ise soovitab küll midagi sellist https://www.google.ee/search?q=castrol% ... TF-8&hl=et
Vanematel mootoritel on vähe teine nõue kui A5/B5.Ja tehasest väljus ta ikka omajagu aega tagasi ning üldiselt vahet pole,mis tootja õli kasutad.Vastama peaks ACEA A3/B4 ,kui õigesti meeles.
Re: Mootori õli.
Mida mina ajan? Kui ei oska lugeda välja Volvo kui auto tootja õli kohta käivat "varuosakoodi" Volvo 95200377, siis on minul igatahes kama kaks, mis sodi keegi enese D5 sisse valab, olgu üks odavam kui teine või teine nullweeviiem kui kolmas, mu käru mootor sellest ei kulu, sest sinna sisse käib alati see, mis tootja poolt ette nähtud.
Kuskohas üteldud, et Volvo soovitab Castrol õlisid, siis see on 2005. aasta kasutajamanuaali 235 leheküljel sõnaselgelt just sedasi. Ilmselt põhjusega, mis vähemasti sel ajal oli teada ning aktuaalne. Pääle noid aegu ilmselt tootja ainult rõõmustaks selle üle kui autosse õli asemel igasugune muu ollus satuks, teadagi ainult seepärast, et "kuidas saaks sinule uut pähe määrida kui sinu vana ja hää veel kestab".
Seda lisan, et see "varuosakood" on täpselt samuti kirjas D5244T mootori tehnilises dokumentatsioonis. Kui sel XC90 on mõni teine mootor (modifikatsioon), siis võib ehk midagi teisiti olla, paraku eeldan, et seal peal vastavalt aastanumbrile on ikkagi D5244T ilma igasuguste swirlide, tahmafiltrite ja kusepaakideta.
Re: Mootori õli.
Pea igal õlitootjal on olemas veebipõhine oil selector. Nii ka Castrolil. See 0W-30 jutt on jama eelkõnelejal. Kuni 2005 D5244T mootoril on õliks 5w-30.
Alati tuleb vist teha puust ja punaseks https://applications.castrol.com/oilsel ... b/c/search
Re: Mootori õli.
Tere! Poisid, ärge uskuge jutte, et kõik on päev-selge, igal õlitootjal-firmal on "varrukas" oma secret ja see ka castrol-il. Miks Volvo soosib-soovitab seda firmat, mina ja ilmselt paljud ei tea---pole üldsegi probleem. Ma pole detektiiv aga olen 100% veendunud, et VOLVO poolt soovitatud õlid-määrde ained on sisuliselt KOHUSTUSLIKUD suksu tervise hoidmiseks vajalikud. Ärge leiutage-avastage Ameerikat!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Re: Mootori õli.
toinoo kirjutas:Miks Volvo soosib-soovitab seda firmat, mina ja ilmselt paljud ei tea---pole üldsegi probleem.
Põhjus miks Volvo Castrolit soovitab on puhtalt sellepärast, et Castrol maksis/maksab Volvole suuri summasid, et nad neile reklaami teeksid. Sõidavad need mootorit ka kõikide teiste õlidega täitsa eduliselt, kui õigetele standarditele vastavad. Kuigi jah maximast ehk ei tasu omale õli osta
Viimati muutis hendrikmm, 08 Mär 2020, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mootori õli.
Siin ei ole varrukas midagi olla- Volvo ehk siis VCC (Volvo Car Corporation) on andnud õlitootjatele (kaugelt mitte kõigile) oma standardid, millistele peavad õlid vastama. Volvo diiselmootori D5244T jaoks on see standard 95200377. Mis tootja sellisele standardile vastavat õli välja laseb, sellist võib ka võtta. SAE viskoossusklassifikatsioon on üks asi, ja see ei puutu üleüldse asja- see kehtib üksnes, millises kliimas kasutatakse ja kui suure külmaga liialt paksuks ja kuumaga liialt vedelaks läheb. Määrdeomaduste kohta ei kõnele see SAE mitte midagi, samuti mitte muude omaduste kohta!
Kui on tootja oma ühtedele mootoritele ette näinud ühe standardi, siis järelikult on see tootja tarvis miskipärast oluline tundunud.
Ütelnud enne kah- mu pärast valage sinna D5 sisse või toiduõli- ise valate, ise nutate. Ega nalja palju ei saa kui mõni leevendi lahkub. Saab hulga sodi.
D5244T on sihuke mootor, millise resurssi on lõdvalt miljon kilomeetrit kõva puuga üle. Aga seda ainult sel juhul kui teha tootja tahtmiste järele, mitte sest "iseoma mõistusest".
Re: Mootori õli.
Tere! Ma ei usu, et ükski firma "sinisilmselt=raha" eest nõuaks "mingi" nö õli-määrde kasutamist oma "laste" hoolduseks, sest firma edukus ei sõltu määrde tootjast vaid konkreetsest mudelist, hendrik..., naiivsuse eest tavaliselt dollareid ei anta aga... meil on omad võimalused ometigi kuidagi nö odavamalt(lootus sureb viimasena) välja tulla ja..., julge hundi rind on rasvane aga tõenäosus vajalikule tulemusele jõuda on ometigi meie endi teha ja ma ikkagi ei soovita nö "sobivaid ? " lahendusi, maksa ja sul on lips ees !
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
