2001 2.4bens automaat non-turbo
Niuke probleem et , kui auto tiksub kohapeal lihtsalt 15min umbes
Ja sõitma hakkad peale seda siis valgusfoori all armatuuri tuled hakkavad vilkuma ja tunned kuidas mootor puterdab aga tahokas ei kõigu (vahest kukub 500rpm-ini).
Süüteküünlad vahetatud , kütusefilter ka vahetatud ja MAF ära puhastatud spetsiaalse sprey-ga.
S60 armatuuri tuled vilguvad
- kaupz
Re: S60 armatuuri tuled vilguvad
Valgustus või hoiatustuled vilguvad?
Laadimispinge mis näitab erinevatel pööretel?
Laadimine 13.8-14.2V terve armatuuri plokk ise vilgub ei mingeid hoiatus tulesi.
Ja ka on olnud , misfire veakoode Vidaga vaadates.
Aegajal peab ka õli lisama natuke sööb õli 320K Km ka peal.
Aga ei suitse.
Aga ei suitse.
Kui võimalik, siis võiks proovida mõne teise MAFiga.
EDIT: õhulugeja soovitus on ainult pealkirja vaadates natuke mööda. Tuleb meelde, et mu enda auto tegi ka selliseid asju, kuid ainult "D" peal, s.t käigukast mõjutas seda.
Tere! Kas tuled vilguvad nö korrektselt-kindla amplituudiga või siis omatahtsi, nagu jumal juhatab. I-juhul pakun, et on käivitunud-riknenud antud süsteemis toimiv seade ja II-juhul on ilmselt kontakti viga ja on mõjutatud suksu paratamatust vibratsioonist M-töötamisel ning suksu kulgemisel.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Kasutajad foorumit lugemas: baisic ja 18 külalist
