v70 bi-xenonid.2007a.P2 kerega
Tere..Kas on keegi vahetanud bi-xenonid kurvituledega,halogeenide vastu?kas pistikud sobivad üks-ühele või kas ültse saab?v70,2007a,D5,136kw.vanem kere.
Viimati muutis elmet26, 14 Veebr 2020, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
Re: v70 bi-xenonid.2007a
Kumb sul kurvitulega on?
Ja miks peaks tahtma ksenoonist loobuda?
pooltuli,hetkel pimedas ei näita mitte midagi ja uued maksavad krdi palju.halogeen tuled odavamad.
Reaalne on ta küll. Regulaarselt käiakse xenonid välja progemas halogeenide vastu
Ml komplekt taastatud tuled olemas...tõsta oma auto tuledelt blokid ümber ja olemas.
Volvo XC70 D5 2010.
mis hind oleks?
- SvenR
elmet26 kirjutas:pooltuli,hetkel pimedas ei näita mitte midagi ja uued maksavad krdi palju.halogeen tuled odavamad.
Retrofit Parts tegeleb tulede taastamisega.
- kaupz
Re: v70 bi-xenonid.2007a.P2 kerega
Andurid korras ja kõrgus õige? Konksule / pagassi servale astud siis reguleerib? Lambid õiged ja korralikult pesas?
Kõrgus peaks õige olema tüv keerati paika. Ja öeldi, et liiga hägused, saadan taastamisele. Kuigi konksu hüpates ei reageeri, ehk taga silla andur peeti.
Tuled taastamiselt tagasi(retrofit parts oü) ja väljanägemine nagu uued,näitavad ka korralikult,nii,et soovitan seda firmat.
- PorisedRattad
elmet26 kirjutas:Kuigi konksu hüpates ei reageeri, ehk taga silla andur peeti.
Siis ei reageerigi. Andur vaatab pikaajalisi muudatusi, ehk sa pead seisma seal nii mõnda aega et midagi muutuks.
Lihtsam on kontrollida, et kui oled kuskile aia või maja lähedale parkinud (ca 2-3meetrit) , siis paned auto tööle ja näed kus tuled käivad korra alla-ülesse.
XC70 2.5T 2004 154kw
- kaupz
P2 2005 no-dpf V70 reageerib konksule kohe, samuti künklikul teel.
Üles alla teeb ära vast igal juhul. Kui anduri näit erroris, siis peaks tuled maha keerama ja viga näitama. Kui andur sedasi tuksis, et annab konstantset kuid sobivat näitu, siis peab masin seda ilmselt normaalseks. Tasuks veenduda, et üldse andur on, võimalik, et lihtsalt sobiv takisti vahele pandud peale anduri surma. Tasuks teha visuaalne kontroll, et kas andur füüsiliselt olemas ja terve ja sealt saadud tulemusega edasi liikuda.
andur olemas tagasilla peal ja välisel vaatlusel tundub ok. arvuti ei näita anduri riket.momendil näitavad tuled jälle alla,ehk sellest,et käisid taastamisel.konksul hüpates liiguvad tuled nii palju,kui amordid vajuvad.ja vahest viskab kirja.storing koplamp service vereist.
Mida pead silmas tuled liigivad nii palju kui amordid vajuvad. Kas tuled liigivad kere suhtes või mitte? Soovitaks lugeda anduri näitu konksul kiikudes. Kui näit ei muutu, siis andur läbi.
