s60 2.4 120kw mootor jõuetu
viga siis selles, et esimese ja teise käiguga sõites kõik normaalne, aga nii kui 3s käik sisse panna siis jõud kaob ja veab end väga vaevaliselt edasi. õlitase ka pool normi langenud. 2 nädalat tagasi sai uue õli. täna sai temp andur vahetatud ja kohe peale seda hakkas see jama pihta. enne seda probleemi ei olnud. ja veel mootori alt kuulda imelikku kõlinat gaasiga mängides. laupäeval saan arvutiga ligi, aga mõtlesin uurida enne veel targemate käest
Volvo S70 1999 2.4T 142kw
Volvo S60 2008 2.4 120kw
Volvo V70 2005 2.4 120kw
Volvo XC70 2009 2.4 136kw
Volvo XC60 2012 2.4 158kw
Re: s60 2.4 120kw mootor jõuetu
Tere! Lugesin antud postitust mitmeid kordi ja... . Kas tegu d-mootoriga, kw-de järgi eeldan et on, siit tulenevalt tunneksin huvi, et kas vahetad temp. andureid iga 2(kahe) nädala tagant või siis selleks- ehk probleemide tekitamiseks=uhkustamiseks. Kas suksu sai ikka tehase soovitatud=sobiva ÕLI=määrde karterisse=Mootorisse??? Vabandan, pole kõige targem! Võimalik on 150-200 võimalust, et mootor just nimelt III-st käigust jõuetu on!!!? Äkki annad rohkem informatsiooni!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Kui jõuetu ja õli kaob siis voib ka turbot kahtlustada. Sellega peaks tekkima ka koledat sutsemist.
uus temp andur hakkas millegipärast turborõhku lihtsalt valesti lugema. sellega asi korras nüüd. aga külmalt käivitamine ikkagi nuutunud pole. egr, pihustid jm kontrollitud. aga külmalt käima pannes avastasin et vool kõigub. natuke gaasi anda siis kaob ära. genekas ka tutikas peal ja muutusi pole
Tere! Viimane postitus sunnib oletama, et uue geneka rihmaseib ei sobi siis hetkel pealoleva soonrihmaga ( võimalik soonarvu erinevus) ja siit oleks vast ka tingitud rihma vilin, mitte "kõlin". Libisemine ehk heli teke-tekkimine annab märku geneka rootori katkendliku pöörlemise kohta ja ebastabiilse energia tootmise olemusse---voolu pinge kõikumine. Mul oli samamoodi kui panin peale vale nö abirihma ja tekkiski vilin ja märgatav pinge kõikumine+ mida iganes veel.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
