Xc90 rool raske.
Xc90 rool raske.
Tere.
Olen värske volvo xc90 omanik ja juba vaevlen probleemi küüsis.
Peale auto ostu mõned päevad hiljem sai platsi peal külge lastud ja peale seda on auto, rool raske.
Kohapeal vahepeal keerates on rool väga raske ja ka sõiduaeg on tunda,et on raskem.
Internet läbi loetud nende teemade kohta ja kas asi võib olla roolivõimendi pumbas?
Re: Xc90 rool raske.
Öli tasemes, laiad rehvid ja rehviröhk- need on korras?
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
- amazon86
Rooliristi võiks määrida.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Kui rattad üles tõsta ja käega rattaid ühes servast teise liigutada, kas siis liigub kergelt või raskelt?
Rõhku esirehvides võid küll esimese asjana kontrollida. Mul tekkis ka varsti peale ostu sarnane probleem ja esimesel korral, kui ilmnes parklas manööverdades, ehmatas järsku väga raskeks muutunud rool päris ära. Kui probleem järgnevatel päevadel jätkus, hakkasin asja lähemalt uurima. Ilmneski, et üks esirehv rõhku ei hoidnud. Pumbates rehvis rõhu normi, probleem kadus nädalaks ja ilmnes siis taas. Korrates protseduuri, taas viga kadus. Kuna oli hilissügis, siis ei hakanud jantima ja lasin talverehvid alla panna, peale mida viga enam ei naasnud.
Volvo XC90 2.5T 2005
When you have a hammer, everything is a nail.
When you have a welder, everything is whatever you want it to be.
Tere! Rehvirõhud õiged=correkt. Tundmatu suksuga minna võitma I-st kohta "Libistamistes-mida iganes", suht arulage aga ... . Võimalik on, et roolivõimus oli "juba" õli vähe ja "entusiasmi" rakendamisel oli seda juba "liiga" vähe ning tulemuseks saimegi roolivõimu protesti-vastuhaku ja... . Kui kahjustused pole väga hullud siis tõenäoliselt pääsed R-võimupu. vahetamisega aga... , jääb veel , oli see roolilatt nüüd ... aga ära pelga, ega Ott Tänak pole võitmatu, mina igatahes prooviksin!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
toinoo kirjutas:Tere! Rehvirõhud õiged=correkt. Tundmatu suksuga minna võitma I-st kohta "Libistamistes-mida iganes", suht arulage aga ... . Võimalik on, et roolivõimus oli "juba" õli vähe ja "entusiasmi" rakendamisel oli seda juba "liiga" vähe ning tulemuseks saimegi roolivõimu protesti-vastuhaku ja... . Kui kahjustused pole väga hullud siis tõenäoliselt pääsed R-võimupu. vahetamisega aga... , jääb veel , oli see roolilatt nüüd ... aga ära pelga, ega Ott Tänak pole võitmatu, mina igatahes prooviksin!
Lugupidamisega T.
" mina igatahes prooviksin!"
mida, Tänakuga võidu sõita või?
Tere! Poisid aga mis poolest mina ei võiks Tänakule ära "teha", ka tema on vaid minule sümpaatne HUMANOID aga-aga, küll ta näeb mis ma temaga "teen", kannate mind veel kätel !!! Sõber ants , kui tuled pudelit tooma siis vaata, et oleks kaks(2), äkki saad ka lonksu.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
milline mõttetu läbu. milleks kirjutada foorumisse, kui midagi öelda pole.
Kui sul on mehaaniline roolivõimu pump, proovi nt kohapeal seistes mootori pöördeid tõsta. Kui rool läheb kergemaks siis on pump õhtal, vahetus.
Segumees kirjutas:Kohapeal vahepeal keerates on rool väga raske ja ka sõiduaeg on tunda,et on raskem.
Juhul kui roolirist on kinni läheb ka gaasi andes rool kergemaks, seega päris nii seda viga välistada ei saa
Tere! Hr. O. Tänak, palun vabandust, et Teid kuidagi solvasin kuid-aga... . Ma ometi juhtisin kuidagi tähelepanu võimalikule R-võimu õli puudulikusele süsteemis hetkel kui suksuga mindi "ära" tegema. Muu kõik on ehk ilus aga ainult dekoratsiooniks, T-le tahaks küll ära teha...ha,ha,ha !
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Tänud mõistlike vastuste eest.
Sai täna käidud tõstuki peal ja käega rattaid keerates ei ole raske ega kerge.
Kui rattaid käega sai liigutud/keeratud siis roolilatt lirtsus seest.
Kohapeal maas rooli keerata paremale natuke siis on kuulda kolksumist.
Roolivõimu pump paistab välimuse järgi uus olevat ja õli on ka paagis olemas.
Roolilati sisemine leke.kas parandus või teine latt peale...
topserv aitab nii parandusega kui ka lati vahetusega.hinnad vägagi ok
