S60 käivitus 2.4 120kw
probleem külmalt käivitades. käima minnes 3-4 sek käib ilusti ja siis hakkab järsult puterdama. miinuskraadidega probleemi pole. ainult plusskraadidega. eelsüüteküünlad, küttefilter vahetatud. pihutsid kontrollitud. kust viga otsida?
Volvo S70 1999 2.4T 142kw
Volvo S60 2008 2.4 120kw
Volvo V70 2005 2.4 120kw
Volvo XC70 2009 2.4 136kw
Volvo XC60 2012 2.4 158kw
Re: S60 käivitus 2.4 120kw
Viga peaks otsima arvutist, mis on dicega auto külge ühendatud.
Вольво c cемëрки начинается!
arvuti ei näita midagi
Tere! Nüüd siis: algaval päeval, esmase külma mootori käivitamisel, on mingi X-aja pärast mootori töötamine-töö defektne= Sulle ja ilmselt ka mulle ei meeldi..., on nii? Kui sain õieti aru siis küsiksin, ega Sa mingit "kahtlast" kütust kuidagi "kogemata" paaki ei kalluta, jupp maad äkki odavam (?). Mingil juhul ära võta isiklikult ja palun vabandust oma võimaliku möödalaskmise puhul. Kindlasti on veel teisigi võimalusi toodud defekti olemusele-põhjustele.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
margojmi kirjutas:arvuti ei näita midagi
Diagnostika ei võrdu veakoodide lugemine. Otsi asjalik diagnostik.
- SvenR
Oli ikka Volvo diagnostikaseade? Olnud küll juhuseid kus universaalne ei saanud lihtsalt ligi kuhugi aga Vida näitas kohe probleemid ära.
Mõõda silindrites surved ära kuna eelsüüteküünlad lükatakse volvodel peale käivitamist järelt ja kui mõnes silkus surve väiksem,siis hakkabki puterdama ,niikauaks kui soojeneb.Või ikkagi pihusti mingi tembi peal jääb kinni ja nö kuseb.Muidu diag väga koode maha es jäta selle kohta.Puhtalt minu arvamus.
Tere! Toon veelkord ette ebakvaliteetse kütuse, kuid... : etteandepump on "viguriga", suksu küll teises nooruses aga ei saa jätta pakkumata kontaktide puudulikust-defektsust. Oli endalgi nim. problaga tegu-peamurdmist aga põhiliselt nagu miinuskraadide puhul ja mulle jäi ikkagi mulje, et kütust ei jõutud õigeks ajaks ette anda. Nüüd hetkel on minu suksul vahetatud K-filtri korpus (Filtri soojendus seade "kustus", põletas ava seadmesse, tekkis kütuse leke) ja antud problat pole esinenud enam siiani ptui,ptui,ptui!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
SvenR kirjutas:margojmi kirjutas:arvuti ei näita midagi
Vidaga sai kontrollitud
viga oli temperatuuri anduris. vahetasin ära ja asi korras.
anomaaliad jätkuvad. peale temp anduri vahetust nüüd lugu selline, et mootor ei lähe pöördesse. 1se ja 2se käiguga kõik normaalne. 3da sisse panna siis jõud kaob ja vaevu veab edasi end. ja gaasi andes tühikäigul kuulda mootri alt klõbinat. ühtegi veateadet ette ei löö. arvutiga saan alles laupäeval ligi. ehk keegi oskab midagi enne öelda? ise kahtlustan turborõhu andurit aga ei ole kindel.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot], Valme ja 16 külalist
