Nagu pealkirjas mainitud, siis drosselklapp lõpetas koostöölepingu. Arvuti näitas, et klapp ära ja engine service veateade armatuuris. Kas on võimalik, et äkki hoopis pistiku viga vms? Ei taha kohe klappi ostma minna, sest netis hind 500+€! Elektrik ütles, et seda vaja ka arvutiga seadistada ja see pidi kokkuvõttes kõik umbes 1200 euri minema. Kui lammarist võtan sama koodiga klapi ja külge kruvin, kas sellest piisab? Autoks 2002a s60 2,4l 103kw.
Lugupidamisega!
S60 drosselklapp.
S60 drosselklapp.
Volvo S60 2002a.
Peugeot 307 SW 2004a.
Ford Mondeo 1995a. Vanarauas
Opel Omega 1995a. Vanarauas
Ford Orion 1992a. Vanarauas
Re: S60 drosselklapp.
Kasutatud drosselit saab palju odavamalt progeda. Probleem on leida hästi toimivat isendit ja seda korralikult (ilma lekkedeta) paigaldada.
Wizard24 kirjutas:Tere!
Lugupidamisega!
Pakkuda korralikult toimiv drosselklapp 6CFM9 ... koodi lõpp ...345! Pärit 2005 a. 2,4B 103kw mootori pealt. Hinnaks 120 eur.
51937054
gljuk kirjutas:Kasutatud drosselit saab palju odavamalt progeda. Probleem on leida hästi toimivat isendit ja seda korralikult (ilma lekkedeta) paigaldada.
Kasutatud jääb paraku jah kasutatuks, aga kas kood peab klappima või piisab mootorist ja aasta arvust (auto)? Facelifti oma ka sobib?
Volvo S60 2002a.
Sven1T kirjutas:Wizard24 kirjutas:Tere!
Lugupidamisega!
51937054
Uurin enne, kas 2005 üldse sobib ning pean koodi vaatama enda oma.
Volvo S60 2002a.
Kui sa tahad, et ilma progemiseta tööle läheks, siis peab jälgima kõike. Mootorit, käigukasti vist ka, mudeliaastat, tarkvara sobivust ja kurat teab, mis veel.
Kui progemise vastu ei ole sul midagi, siis peaasi, et pistik sobiks. Ideaalis võiks klapp olla vabalthingatava pealt, aga see pole nii oluline. Kõige tähtsam on korras klapp, sest kui ta läbi on, sellest saad teada siis, kui uus programm juba peal.
Panen igaks juhuks täpse koodi pakutud drosselile ...
410C9063G
06W121202
Magnetti Marelli
8644345
6CFM9
AH.0013536.C
410C9063G
06W121202
Magnetti Marelli
8644345
6CFM9
AH.0013536.C
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
