S80 spidomeeter valetab...
Nimelt mulle tundub, et kiirusenäit paneb ikka liiga mööda, olgugi et rehvid on netiandmebaaside ja MNT lehe järgi pm õiges mõõdus(245 laiuse asemel 235, kõrgus 40 ja 18", see ei tohiks mõjutada mitte rohkem kui 1km/h).
Linnakiiruse juures ~55-ga sõites on telefoni GPSi järgi 50-51km/h ja maanteel spido järgi sõites 100km/h on GPSi järgi 92-93. GPS ka muidugi pole alati igalpool kõige täpsem, kõigub ju koguaeg see kiirus, olenevalt sat.signaali tugevusest jne aga siiski usun, et tegu on näiliselt liiga suure eksimisega. Loomulikult sai kiirust võrreldud püsikaga.
Kas annab ajus kuidagi seda viga arvutiga timmida, et kuvaks õiget/õigemat kiirust? Nii mõnigi mees on võibolla kursis, et isegi vanematel autodel linnalegendide järgi sai, et mingite lülitite komboga vms. Uuemate masinate puhul kindlasti sellist varianti pole, ma eeldan.
Variant on muidugi ka nt. 5% võrra suurema kõrgusega rehvid vaadata aga kuna korralikud rehvid olemas, siis seda võimalust hetkel ei kaaluks.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Re: S80 spidomeeter valetab...
Minu volvol valetas spidokas täpselt sama moodi.
Its not a bug, it's a feature
Eks sellist vastust ma kahtlustasingi
Naljakas muidugi see, et vanal S40-l oli suht paigas ja sinna surusin ka kõrgema ja laiema rehvi alla, siis oli 100 peal lausa üks-ühele, kui mäletan õigesti.
Ega siis aita muu, kui suurem rehv ja/või velg alla
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
See on kõigil autodel nii.
Iceman kirjutas:See on kõigil autodel nii.
Kusjuures ei ole minu kogemuste põhjal, nii mõnegi tuttava nt. VW-grupi masinatel on sattunud suht täpsed spidod ehk 2-3km/h mööda maanteel samal viisil mõõtes ja tehasemõõdus papudega, ju oleneb ikkagi siis tootjast vast ka, et kes kui suure "vea" sisse jätavad. Ega "absoluutset nulli" ei lootnudki
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Minu V8 all on sellised mõõdud näidanud täitsa üks-ühele:
245/35R20
255/35R20, pigem isegi GPS näitab 1kmh rohkem.
245/45R18
See 235/40R18 on veits alamõõduline ja ilmselt suurendabki tehase viga paari km/h võrra.
245/35R20
245/45R18
Spidomeeter on kõigil sõiduautodel kalibreeritud ühtmoodi- iga konkreetse mudeli puhul mudelile tehase poolt ettenähtud suurima läbimõõduga rehvi tegelikust kiirusest 3-5km/h enam. Rehvi kuludes see viga suureneb tunduvalt. Volvo ei ole erand.
V60 näitas ka, kella järgi 120, reaalselt 100. Linnas võis rahulikult 70ga sõita, ikka jäid jalgu.
InfoAuto võttis ette, laadis peale uue softi, sest väidetavalt on võimalik tarkvaraga mängida ning ilmselt sakslane oli lasnud teise softi peale, et 19" sussidega spido täpne oleks. Igatahes tehti uue softiga asi korda.
Oma kogemustest kõigil tehase poolt lubatud rehvidega V70 01a oli +10km/h;V70 10a talvekad +3km/h,suvekad +5km/h;V90 17a +5km/h nii talve kui suvekatega.
2001 v70
2009 v70 awd
2017 v90 awd
2019 v60 awd
2009 v70 awd
2017 v90 awd
2019 v60 awd
Igati normaalne kõikimine ju, ükski spido pole 100% täpne. Hetkel 245/40 18” all ja spido 100 on selline 97-98, kiiruskasmerate juures olen 98 peale püsika klõpsinud, et pilti mitte saada.
19” 255/40 oli eksimus sama..
Kiirust võiks pigem muuta rehvi kõrgus mitte laius.
allan kirjutas:Minu V8 all on sellised mõõdud näidanud täitsa üks-ühele:
245/35R20
245/45R18
Mul juhiukse augus oleva kleepsu peal ainult 1 mõõt: 245/40R18
Järelikult see 245/40R18 on ise juba pisut alamõõduline, sest see 235 ei tohiks küll üle 1 kmh juurde anda. Eks edaspidi alla kõrgemad rehvid ja pisut parem seis kohe.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
j0hanne5 kirjutas:Igati normaalne kõikimine ju, ükski spido pole 100% täpne. Hetkel 245/40 18” all ja spido 100 on selline 97-98, kiiruskasmerate juures olen 98 peale püsika klõpsinud, et pilti mitte saada.
See laiuse muutus on tõesti väga väikse kiiruse muutumisega seotud. Kui sa ütled, et sinu puhul 245/40 annab kuni 2-3kmh mööda siis minu 7-8 on ilmselgelt liiga palju. Äkki peaks ka Info-Autost nõu küsima, kas on midagi softi uuendusega võimalik paremaks saada, nagu Mario_L rääkis omast kogemusest.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
- PorisedRattad
Mul tehase mõõtudega rehvid all ja sõites spido järgi 100-ga näitab gps 95-96 .
Hea sait rehvi mõõtude erinevuse kontrollimiseks : https://tiresize.com/comparison/
XC70 2.5T 2004 154kw
XC70 kulunud suverehvidega näitas spido 3-4 km/h vähem ja uute lemellidega teeb sama. 940 näitas samuti kiirust 3-4 km/h vähem. All on/olid originaalveljed ja tehasemõõdus rehvid. Varasemate autode spidoka viga ei mäleta enam, aga 92 km/h tegelik kiirus ja sott kella peal on ka tuttav kombinatsioon. Kui kunagi ennemuistsel aal sai Soome autoajakirju sirvitud, siis seal autode testides oligi tavaline, et spido 100 km/h = 92 km/h. Mida väiksem kiirus, seda väiksemaks viga läks.
XC70 T5 '14
Mul sama talvekate ja vanade suvekatega(205/60r16 ja 225/50r17),aga 245/40 r19 näitas gepsu järgi täpsel suvel.
Kasutajad foorumit lugemas: väino ja 1 külaline
