Volvo xc 90 2,4 d 2005 Korras
Tere vajan abi, probleem veaga CEM-DD30 communication with the alternator control module( ACM). signal missing. Tehtud generaatori kontroll ja taastamine laeb korralikult, peale pandud uus aku. Armatuuris põleb aku tuli aga laadimine korras Seega head mõtted otsa saanud viga peab olema cem plokis?
Viimati muutis Milo78, 20 Jaan 2020, 12:44, muudetud 3 korda kokku.
Re: Volvo xc 90 2,4 d 2005
Kas Geneka pingeregull on originaal?
Re: Volvo xc 90 2,4 d 2005 Korras
AVK.ee käisin genekat taastamas, seal mindi kontrolliga niikaugele, lõpuks võeti riiulist tutikas genekas ja tulemus oli sama laeb aga tuli ära ei kustu. Samuti vahetati ja prooviti erinevate Boschi pingeregulaatoritega. Ühesõnaga eelmine auto omanik oli peale pannud v70 geneka lammarist ja andis auto enda oma koos pingeregulaatoriga kaasa, lasin selle nn õige geneka korda teha ja samuti kontrolliti et see Boschi regulaator on selle genekale ja volvole sobiv. Seega peaks olema auto küljes praegu õige genekas koos õige tabletiga. Väidetavalt numbrite järgi peab sobima! Pingeregulaator mis auto küljes on minu andmetel praegu Bosch F00M145212 ( oem 8697015). Aga tundub ,et ka see nn õige genekas ei o e õige, püüan uurida vin järgi,sest interneti avarustest tuli välja, et sobima peaks OEM Volvo 8637851, Borsch F00M145279.
Volvo on peal õige pingeregulaator Bosch F00M145212 ( oem 8697015) ja genekas ka korras. Vee kahjustused olid CEM plokis. Ehk siis kõige esimene perearsti diagnoos oli õige."CEM plokk" (oksüdeerunud klemmid plaat)
