Vida annab veaks ebakorrektse pingenäidu tagasilla asendi andurist. Auto kõigutamine anduri lugemit ei muutnud, visuaalselt on andur korras, hoovad küljes, pistikus korrosiooni jälgi või muid märke, mis võiks toimetamist takistada ei paistnud. Kas on kuskil andmeid, et saaks andurit laua peal testri otsas vaadata või mingit muud jujendit kuidas kindel olla, et viga anduris.
Teine küsimus, et kas keegi teab alternatiivseid tootekoode, et millega asendust otsida, võib ka olla fordi või mõne muu masina sama jupi kood. Hoovastiku oskan ringi kruvida kui leidub soodsama hinnaga kui skandixi 155 euri.
V70 2011 ksenoonide tagasilla asendi andur
Re: V70 2011 ksenoonide tagasilla asendi andur
Anduri pinouti sain ja mõte olemas kuidas, seda laua peal katsetada. Seega see küsimus hetkel päevakorrast maas, endiselt oleks huvitav kuulata teooriaid võimalike muude vigade kohta ja samuti vihjeid, et kust võimalikult soodsalt asendust saaks.
https://www.aliexpress.com/item/3278515 ... P9u5e&mp=1
Pidavat sobima.
Pidavat sobima.
V70 2,5tid-98 Turquoise pearl metallic-Müüdud
S80 D5 2002-Müüdud
XC70 D5 2008-maha kantud
XC70 D4 Classic Sport 2015
S80 D5 2002-Müüdud
volvo240 kirjutas:https://www.aliexpress.com/item/32785155510.html?spm=a2g0o.cart.0.0.389c3c00sP9u5e&mp=1
Pidavat sobima.
Tänud. Üsna tõenäoline, et võtan viidatud jupi prooviks ja kohalikult turult kiirema kasutatud lahenduse, kui seda mõistliku hinnaga saab, maha keeratud tuledega suht kehv pimedal ajal.
Teema sai minu jaoks läbi. Hiina jupp siiski vanema tüübi oma, mul ümara korpusega asja vaja. Romulad küsisid kasutatu eest ca 50 euri, mis tundus, võrreldes tutika orika letiga skandixis (155), mõttetult kallis. Eriti kus väljast pole kasutatud jupi olukorda võimalik hinnata ja töötab täpselt nii kaua kui töötab. Tuli hea pakkumine uuele jupile ja sai see külge. Tegin prooviringi ja aktiivset veateadet enam pole.
Mul sama probleem ainult, et esisilla anduriga (s80 2006). Sinna pidavat peale tulema 5v ,et siis 2,5v keskmises asendis. Aga kes teab kas ees ja taga on andurid analoogsed?
Analoogsed kindlasti, aga mitte identsed.
