Autoga sõites käis mingi plõks ning raadio jäi tummaks, raadio ekraani pilt kadus. Kesklukk ei toimi enam, samuti parkimisandurid, peeglite kokkuklappimine jne. Võimalik, et midgai veel, mida ei jõudnud proovida. Ventilaatori kiirust lasi reguleerida.
Kas mingi suurem kaitse/kaitsmed võisid läbi minna või mingi plokk(id), mis neid süsteeme juhivad? Ehk keegi oskab nõu anda, mis kaitset(meid) alguses kontrollida.
Auto: Volvo V70 2010a 151kw.
Volvo V70 2010 elektrisüsteemi ootamatu probleem
Re: Volvo V70 2010 elektrisüsteemi ootamatu probleem
Volvol kaitsmed niisama küll läbi ei lähe.
ICM võib jamada. Seda ei saa niisama vahetada. Teise plokkiga läheb multimeedia lukku.
Kus auto asub?
Kus auto asub?
On väljamaa foorumist meelde jäänud,et Vdashiga saab selle luku maha ja siis saab vahetada ka asju.
Aga kui teadmised ja vahendid puuduvad siis pöördu spetsialisti poole.
H,s80-2007-d5-136kw
Vaatan igaks juhuks selle bloki ja sinna minema juhtme üle, mis see seal salongifiltri ees on. Nädalavahetusel sai salongifiltrit vahetatud ja see eest võetud, kuid kahtlen et seal probleem, kuna siiani töötas kõik normaalselt. Juhtuski täiesti tühja koha pealt. El aknad jm navid ei tööta ka, samas el tagaluuk töötab.
E: ja oligi rohelise pistikuga juhtme lahti vibrand kaitsmeblokist, ju ei lükand korralikult lõpuni ise.
Probleem lahendatud.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 21 külalist
