V70 96kw diisel geneka rihm jooksis mootoririhma vahele
Tere
Juhtus siis selline asi et geneka sidur lendas laiali ja rihmaratas lendas genekaotsast minema .....
Loomulikult võttis ta samas koheselt kaasa ka geneka rihma, lõhkus ribadeks rihma pinguti ja keris räbaldunud rihma hammasrihma alumise käbi ümber.
Siit küsimus kui halb asi on ? Mind ennast sellel hetkel roolis ei olnud aga mootor oli nagu ma arusain koheselt seiskunud.
Et siis kasutajate kogemused sellisel juhtumil ?
Tänud
Humax
Tänud
Humax
Volvo V70 2,4D 96Kw Facelift 2004
Re: V70 96kw diisel geneka rihm jooksis mootoririhma vahele
Mina hakkaks juba vaikselt surfama netis uute(tervete) mootorite järele. Lõplik tõde selgub siiski kaane maha võtmisel - siis näeb ära kui palju asju katki on. Aga katki on kindlasti.
Kui mootor koheselt seiskus siis kahjuks jah jupid taga
- kaupz
genekas häält ei teinud?
kas seda geneka sidurit peaks iga u 100 000km tagant vahetama?
2003 xc70 krigises ikka korralikult enne vahetamist.
Kus juures ei teinud muidu oleks vahetusse läinud.
Tavaliselt annab märku sellega kui tühikäigul tekib kerge põrin. Kõige pikema jooksu peal (roolivõimupump -> kliimapump) hakkab vibreerima. Samuti näeb siduriratta korrasolekut kui masin välja suretada - geneka sisu peab mõni hetk edasi käima kui rihm juba paigal on.
Aga jah, kui rihma vahel, siis klapid peas ja suure tõenäosusega sisselaske klappide tõukurite pesad katki.
Uskumattu auto on see ..... Alles aasta natuke rohkem tagasi läks klapp sõidupealt võttis yhe püti kaasa. Lõppes see mootri remondiga + kõik vajalikud rihmad rattad pingutid jne said uued isegi eelsyyteküünlad said vahetatud et talvel muretum oleks. Plokikaan lihvitud klapid tihendid vahetatud uueed kaane poldid jne .... Ja nyyd siis uuesti otsast peale. Ei taha küll vanduda aga krt kurjaks teeb ......
Siit kysimus laiemale ringile kas 96kw ja 120kw plokikaaned on ühesugused või on neil ka mingi erinevus ? Mõtlesin et ostaks juba uue kaane teeks valmis siis saaks ehk päevaga kaane lihtsalt ära vahetada.
120kW ei pruugi sama olla. Kas geneka pinguti vahetati tookord ka ära? See jäetakse tihti tegemata. Lisaks soovitatav kasutada võimalusel A-osi.
Jah pinguti sai ka uus, See mis laiali lendas oli genega sidur mille tulemusena lendas rihmaratas otsast minema ja purustas geneka rihma ....
Tõsi see keneka sidur jäi seekord vahetamatta kuna katsudes ei tuvastanud seal mingit anomaaliat ja ka mingisugust"kummalist" heli ta ka ei tootnud kuni lõpuni .....
Ma arvan, et sulle enamus lammaritest öeldakse ainult plokikaane ostu soovi kohta, et go fish. Ise tegin selle kunagi ka läbi. Kõik lammarid tahtsid müüa tervet mootorit. Põhjus on muidugi nende vaatevinklist õige ka - plokikaant müües, enam keegi naljalt alumist otsa ostma ei tule eraldi. Ma hetkel pole kursis, mis hinnad enam on, aga 5a tagasi algasid D5 lammutuse mootorite hinnad sealt kuskilt 900 juurest ja lõppesid ca 1600 peal. Samas võin ka eksida ja äkki on meelt muudetud ja lammarid tänapäeval poolitavad ka mootoreid.
Iceman, ära palun solvu, aga sul on hindadega juba mitmendat korda mingi jama. Ütled, et VAGi haldexi pump maksab tutikas 170, siis jätad vastamata, kust sellise hinnaga saab, nüüd maksab sul vana D5244T mootor 900eurikut. 5a tagasi oli ehk pilt teine. Nüüd võiks mootor maksta 500 ringis ja isegi vähem. Kui sa just pihustid, starterit, kliima kompressorit jm kaasa ei taha.
5a tagasi 136kW D5 mootor pööriseklappidega maksis 900 . Mis oli parim pakkumine sellest ajast - puhas mootor ilma lisagregaatideta. Tuli Maardust kasutatudvaruosad.ee.
gljuk, kui sa mult midagi küsida tahad/oled tahtnud, siis minu number pole siin foorumis kunagi salastatud olnud. Millest selline erutus, et kohe jama ajamises sõimama kukkuda? Kui sa loed mu eelmist postitust põhjalikult, siis ma kirjutasin, et pole hetkeolukorraga kursis. Kirjutanud sa mulle ka pole oma küsimustega kunagi. Ole mees ja helista või küsi PS-is. See, et Sina pole sellise hinnaga midagi saanud on järelikult sinu oma lollus või oled valesid kanaleid pidi liikunud/küsinud. See ei tähenda, et mina paska/jama ajan.
eiei, ei sõima ma ju kedagi. 136kw on palju kallim mootor ka täna. Piis!!!
Pidage hoogu kodanikud ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Küsimus on kas 120kw plokikaan sobib 96kw mootorile. See kus ma selle kaane hangin on hoopis teine teema.
Siit veelkord palve kas kaaned sobivad omavahel või ei.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 34 külalist
