Tervist!
Tegemist on 99a. S80 2.4 vabalt hingava mootoriga 103kw. Tekkis täna keset sõitu mure, kus hakkas mootor kiirendades puterdama, õiget jõudu nagu pole ning lööb mootori tule vilkuma. Mootori tuli vilkumine aga lõppeb kui ühtlaselt sõita. Milles võib see mure olla? Kas süütepoolis või küünlad või hoopis midagi muud?
Ette tänades,
Sander
Volvo S80 99a. Mootori tuli vilgub
Re: Volvo S80 99a. Mootori tuli vilgub
Besiinifilter või pump nõrgaks jäännud. Proovi järjest mitut kiirendust.
Mootoritule vilkumine = misfire . Eelmist soovitust väga tõsiselt ei võtaks
Selline tunne on igatahes et gaasi vajutades midagi podiseb ja jõudu edasi liikumisel pole, nagu üks silinder ei teeks oma tööd
Kui ligipääsu diagnostikale pole vaata esialgu küülad visuaalselt üle.
Nii, küünlad visuaalselt tundusid korras olevat. Panin uued küünlad sisse ja auto enam käima ei lähe. Pärast käivitumisel ebaõnnestumist võtsin ühe küünla ära ning see oli kuiv, õrn kütuselõhn oli aga kuiv, kuigi kütusepump töötab. Täna proovin veel vanad küünlad tagasi panna ja uuesti käivitada, ka nii et õhulugeja tagant võtta.
Mingeid mõtteid?
Mingeid mõtteid?
gaasiklapp võib ka nii teha.
Mul on kahel volvol täpselt samad sümptomid olnud ja süüdlaseks süütepool.
Tervitus, Kas said vea korda?
Mootorituli- kui põleb, näitab et mootoris on viga ja veakood on salvestunud, mõnikord paneb ka mootori avarii resiimi.
Mootorituli- kui vilgub, näitab et tegemist on ohtliku veaga- edasisõit ei ole pikalt soovitatav, võib rikkuda katalüsaatori ära!
Sinu jutu kirjeldus viitab et mingi silinder lakkab töötamast kiirendades- tavaliselt süütepool sureb ära... ja seega mootor lonkab ja jõuetu. Mootori tuli hakkabki vilkuma sellepärast et pihusti küll pritsib bensiini silindrisse, küünal sädet ei anna ei põle ära ja puhas bensiin pressitakse summutajasse- katalüsaatorile, katalüsaator sulab selletõttu varsti ülesse...
Vajab diagnostikat et lugeda veakood, mis silindriga probleem.
Süüteküünlaid peab õigel ajal vahetama, muidu põlevad vahed suureks ja hakkavadki süütepoole koormama, milletõttu süütepoolid varsti riknevad.
Anna märku kui abi vajad!
Tere.Juhtus sama probleem.Autoks 2,4 T 147 Kw.Kas leidsite veale lahenduse?
Ettetänades Raul
Ettetänades Raul
