Parkimisandurid.
Parkimisandurid.
Volvo XC 70 2002, 2,4 120 kw.Mure selline, et tagurdamisel hakkab tööle andurite pidev signaal ja peale meetri jagu tagurdamist jääb vait.Taga olevatele takistustele ei reageeri.Milles võiks olla viga.
Re: Parkimisandurid.
Alustuseks vôta lahti ja puhasta ära. Kui ei toimi, siis ilmselt andur läbi
- kaupz
mul on ka vahest visanud pideva tooni, ei aita 1m tagurdamine,
kohe uuesti pole proovinud, aga 10min hiljem enam ei unda, ka kuiva ilmaga.
näpuga katsu andureid, kas surisevad õrnalt, või kuula kõrvaga krõbinat andurist. kas kõik on ühtlase tugevuselt tunda/kuulda?
Tere,
Autoks on xc90, ning enam ei tööta salongi heli parkimisanduritel. Andurid on ise kõik korras. Kus või mis võiks viga olla?
Viga võib olla ikkagi andurites, andurite juhtplokkis, REM plokkis, ICM plokkis.
Diagnostika ei näita ühtegi viga.
Siis on kõik korras )
Volüüm maha keeratud. Proovi tagurdades vol nuppu?
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition müüdud
gljuk kirjutas:Siis on kõik korras )
Nooh.. mitte päris
Ott09 kirjutas:Volüüm maha keeratud. Proovi tagurdades vol nuppu?
Paraku sellest küll kasu polnud.
crapss kirjutas:Ott09 kirjutas:Volüüm maha keeratud. Proovi tagurdades vol nuppu?
Raadiomenüüs pile mingeid car settings vms ja selle all valikut. Kuskilt teemast nagu kais labi sarnane asi
Ott09 kirjutas:crapss kirjutas:Ott09 kirjutas:Volüüm maha keeratud. Proovi tagurdades vol nuppu?
Otsisin mis ma otsisin, aga sellist kohta küll silma ei hakanud.
Auto on korduvalt parkimisanduri viga tuvastanud ja nüüd lukku läinud. Pakun, et üks andus vähemalt vigane. Niisama lahti kiskuda ja puhastada pole mõtet. Pampri maha võtmine pole just kõige lihtsam ja mugavam töö. Ikka enne vaja õige arvutiga vigane andus tuvastada ja uus andur võiks töö alguses juba olemas olla.
Andureid tunneb ju lihtsalt näpuga ka ära kas tuksub või mitte. Kui töötab siis tuksub kui ei tööta siis mitte.
