xc90 viga
- Uustulnukas
xc90 viga
Mis võib viga olla, makk ja navi kutud. pilti ette ei tule ja kaitsmed olid terved olnud
Re: xc90 viga
Kas pedaalide juures olevad kaitseme ka üle käidud?
Re: xc90 viga
Väga tõenäoline, et makk vajab remonti või vahetust. Tüüpviga neil.
Re: xc90 viga
küsin sellise asja, et ega käetoe sees pole mingeid sisendeid, mis paistavad selgelt, et on juurde lisatud?
ma gljuki kiusasin ka siin suve algul ühe samasuguse autoga, seal oli käetoe sees AUX sisend tekitatud ja kuna sellel oli ilge kamakas juhtmed, siis need olid loomulikult katki hõõrdunud, just seal, kus seisupiduri regull on. selleks tuli juhipoolne konsooli külg maha võtta ja katkised juhtmed ja kaitse jäid kohe silma...
Aga jah, kui sul seda vigurvänta pole, siis ilmselt ikka makk ise tumm.
Re: xc90 viga
XC90 helisüsteem on optikaga. Ei mingeid niisama AUX sisendeid. Ainult eraldioleva tarka karbiga.
Arvuti annaks küll kindlama vastuse, kuid olles neid üle 10 parandanud, võin üsnagi kindel olla.
Re: xc90 viga
Aux sisend puhtalt helile on originaalis alates 2010a XC90netel olemas ja asub see keskkonsooli topsihoidja juures(tegemist siis 3.5mm tavalise kõrvaklapi juhtmega) väike kummilutt on peal enne käetoe lukustit.
Omal on selle külge joodetud dvd mängija rca ja kòik mängib väga puhtalt ning isegi dolbi on olemas.
Mida ei usu on see, et analoogsed ühendused suudaksid maki enda ära kustutada seega peaks viga kuskil mujal olema.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
- Uustulnukas
Re: xc90 viga
veitsa aega ringi liikunud siis vaikuses vahete vahel hakkab makk tööle samamoodi viskab ka navi üles. enamus aja vaikus. ehk oskab keegi abistada
Re: xc90 viga
Ma tegelt nagu pakkusin oma abi. Aga kui te pole huvitatud, võite romulatest uurida. Või siis kohe pigem info autost
