Tere mure siis tagumiste parkimisanduritega.
Nimelt sai kõik andurid ära vaetatud (arvatavasti mitte orginaal andurid) kuid tellitud Saksast varuosa koodi alusel. Mure nüüd selles, et kui R käik sisse panna karjuvad andurid koguaeg. Kas tõesti võib olla et blokk ei tunnista andureid ära, arvuti järgi panna siis ühetegi viga ei näita. Või on siis veel blokis mingi kamm, kuid seda peaks arvuti näitama. Pull on see, kui lihtsalt süüde sisse panna ja kang R peale siis nagu töötab aga nii, kui auto tööle panna hakkavad tagurdades karjuma.
Ehk keegi oskab midagi tarka öelda milles asi.
XC 90 Parkimisandurid.
Re: XC 90 Parkimisandurid.
Andurid korrektselt pesades? Ehk värvi ja lakikiht liiga paks peal?
Arvutiga saab ju tuvastada, milline andur kisendab.
Jah andurid on korralikult pesades ja need pole värvitud. Kuna xc90 asuvad nad sellises kohas, kus pole vajadust värvida. Selles see mure ongi, arvuti näitab et kõik on korras. Kontrollitud on esinduse arvutiga.
Kui karjumine sõltub mootori töötamisest (pardapingest äkki?), siis vist ikka ploki viga.
Pardapinge? Mis mõtled selle all?
Pinget elektrisüsteemis. Kui mootor seisab ja asjad aku pealt käivad, siis on see kusagil 11,8-12,5V kanti, aga kui mootor käib ja akut laetakse, siis 13,5-14,2V. Samuti on aku pinge ühtlasem, geneka oma natuke kõigub kõikidest silumistest hoolimata.
Kui andurite plokk või laadimissüsteem on natuke vigane, siis võib teoreetiliselt selline piiripealne olukord tekkida küll.
Tere.
Keijo84 kas said probleemile lahenduse?
Mul täpselt sama probleem, kui ainult süüde sees siia andurid ok aga kui käima panen ja tagurpidi käigu sisse siis ühtlane heli nagu midagi oleks väga lähedal. Pinge kontrollitud, korras 14V.
Keegi oskab aidata?
Keegi oskab aidata?
2007 XC90
