Turvavööta sõidu "alarm"
Ahoi,
Mingi hetk juhtus selline asi, et enam ei hakka "alarm" tööle, kui ilma vööta sõita ja samas adaptiivse püsika häält ka enam pole. Kui sõidu ajal turvavöö lahti teha siis mingi hetk korraks tegi häält aga see oli vaid kord.
On mõtteid - kaitsmed, juhtmete ühendused ...?!
Tänud ette,
Vahur
Tänud ette,
Vahur
Re: Turvavööta sõidu "alarm"
Ahoi,
Kas oskab keegi öelda, kust turvavööta sõidu hääl kostub ("kõlar") kuhu peidetud? IA tahab vaid juhtmeid kohe järgi ühendada, ei paku mingeid variante, mida võiks ise uurida aga saan aru äri on äri, raha vajab teenimist ...
Arvuti mingeid erroreid ei tuvastanud, kuid usun, et asi ei ole ulme valdkonnast, kindlasti saab teha, kui oskaks kuskilt alustada.
Tänud veelkord,
Vahur
Tänud veelkord,
Vahur
Kellaplokis on see pasun. Kui peeglis pirn põleb, et turvavöö kinnitamata, siis otsi viga kellaplokkist.
P.S. Ootame teemat "kuidas kellaplokki korda saada"
Mina oleks küll õnnelik, kui see pasun vait jääks
Mitte et ma ilma vööta sõita tahaks, lihtsalt hoovi peal on vaja manööverdada ja siis värav lahti teha ja jälle kinni panna. Kas saab nii teha, et hoiatustuli põleb aga kõlli ei käi?
Mõnel saab VIDAga lihtsalt välja lülitada. Oleneb aastaarvust ja mudelist
kuukuld kirjutas:Mina oleks küll õnnelik, kui see pasun vait jääks
Ära tõsta kiirust siis on vait,järgi proovitud.(aeglane sõit)
Mati kirjutas:Ära tõsta kiirust siis on vait,järgi proovitud.(aeglane sõit)
Sõidu ajal ongi vait, selles pole üldse probleem.
Probleem on see, et istud sisse - karjub viis korda, panen mootori käima - karjub uuesti viis korda !
Kellaplokist saab summeri eemaldada ja samuti saab vigase summeri asendada toimivaga. Kui huvi, siis aitan.
Vana teema, aga tõstan uuesti päevakorda. Nimelt 2005 aasta XC90 käivitades annab kohe turvavöö hoiatust ca 5x, siis jääb vait. Kas seda on võimalik vidaga välja lülitada? Piisab sellest, kui hoovi peal manõõverdades karjub
Volvo XC90 2.5T 2005
When you have a hammer, everything is a nail.
When you have a welder, everything is whatever you want it to be.
Peaks saama, kuid selleks on vaja CEM ploki tarkvara laadida.
Lihtsam on turvavöö enne käivitamist kinnitada
Siis lihtsalt tuleb harjuda.
Selle vastu aitab selline vidin https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-lo ... 4c4dTWuzcm
Sellise vaheadapteri suhtes oleks väga ettevaatlik, kas ta ka avarii korral oma tiöö suusab ära teha?
Ega seda sõiduajal peagi kasutama. Aga kui vaja tihti hoovis või põllupeal vaja manööverdada siis ei pinise ja ei pea vööd kakkuma. Ehk siis kasutad ainult siis kui vööd nagunii peale ei pane, et pinin ei tüütaks. Maanteepeal ei julge ka ise seda just sellepärast kasutada, et pole töökindluses eriti kindel.
Kui seda vahepeal välja võtta ja uuesti sisse torgata, siis ongi lihtsam ikka tavaline klassikaline turvavöö peale visata. See võiks automaatne tegevus olla.
Kui tõesti see pinin niipalju segab, siis musa kõvemini mängima ja klaar. Põllu peal eriti mõnus Deep Purple helidega rallitada.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 35 külalist
